22/03/2010, 23:43:48
Merci à tous les deux pour vos retours rapides
je comprend bien le concept d'avoir un "pc" dédié à une tache/fonction
et donc doit être "calibré" pour cette tache
et pas besoin d'un "vrai PC" qui peut servir à "un peu tout" et qui
est plus la cible d'attaque virus
le prix est aussi intéressant pour moins de 100€ pour un serveur
domotique et à mettre dans la balance
Jean-François : ou as-tu trouvé le GuruPlug à 70€ ?
On 22 mar, 21:20, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Le prix, Le GuruPlug ne coûte que 70€
> La consommation. 19W c'est la puissance max de l'alimentation. En
> pratique il consomme dans les 5W.
> Le fait de dédier un appareil à un nombre limité de tâches permet plus
> de stabilité. Si tu as un FitPC ou une eeebox, tu vas probablement
> vouloir lui faire faire du multimédia, puis tu voudra installer une
> application, en mettre à jour une autre, ou alors ce sera les mises à
> jour de sécurité qui te demanderont de le redémarrer, etc.... Avec un
> appareil dédié à un nombre limité et bien définis de tâches, on à
> moins de services accessibles via le réseau donc potentiellement mois
> de risques d'attaques. De plus, le fait d'avoir une architecture
> différente réduit presque à néant le risque de virus. Vous connaissez
> beaucoup de virus informatiques pour processeurs ARM ou mips?
> On 22 mar, 20:29, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> > On lundi 22 mars 2010, Frédéric wrote:
> > > Un système embarqué n'a généralement pas de disque dur : le code est en
> > > flash, et tout s'exécute en mémoire (on crée des disques en mémoire). Le
> > > gros avantage de tout ça, c'est l'autonomie si c'est sur accus, la
> > > fiabilité, la robustesse en cas de coupure de jus... la vitesse de
> > > démarrage joue aussi.
> > > Le revers de la médaille, c'est que tu n'as généralement que les
> > > ressources pour exécuter les programmes, pas pour les compiler
> > > (compilos + librairies = gros paquet d'octets !). Là, c'est bien
> > > certain qu'un PC classique (tel que tu le décris, qui peut avoir un
> > > processeur léger, et un disque statique, par exemple) est plus facile à
> > > utiliser/mettre en oeuvre.
> > J'oubliais un point important : bien souvent, un système embarqué fait un
> > nombre réduit de tâches, mais il les fait bien !
> > Pour un système qui doit rester en route 24h/24, pour gérer du KNX, par
> > exemple, ça me semble un critère fondamental...
> > Frédéric
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
> > Frédéric
