  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Nouvelle construction en KNX - Avis sur plans et modules KNX
#22
Hello,
Tout d'abord, que pensez-vous des 2 options abordées ci-dessus concernant du 16A ou du 10A pour les lampes et donc les actionneurs adéquats ?
Ensuite... Afin d'envisager ma platine de test, j'avais une petite question d'ordre technique...
Si je pars sur l'option 2 (actionneurs 10A pour les lampes), comment faire pour préparer une platine de test si je veux la brancher à une simple prise de courant ?
Puisque ma prise de courant délivre du 16A, dois-je passer par un disjoncteur 10A sur ma platine de test afin d'amener le câble jusqu'à l'actionneur 10A ?
Donc, par exemple, prévoir :
- Inter différentiel de type AC 30mA 40A
- Disjoncteur 16A
- Disjoncteur 10A
Et ensuite :
- Je branche sur l'inter différentiel l'arrivée du câble branché sur ma prise (neutre et phase).
- Je fais des ponts entre l'inter diff et les 2 disjoncteurs (au lieu d'utiliser déjà un peigne pour juste 3 trucs).
- Je branche mon alim KNX sur le disjoncteur 16A
- Je branche un neutre de ma lampe jusqu'au disjoncteur 10A
- Je branche une phase de la lampe jusqu'à l'actionneur MDT 10A
- Je branche une phase de l'actionneur (sur le même output que la lampe) vers le disjoncteur 10A
- Je branche le bus de l'alim vers l'actionneur.
On est d'accord que je fais ça bien si je fais comme ça ?
RE: Nouvelle construction en KNX - Avis sur plans et modules KNX - par Christophe0110 - 17/10/2022, 15:51:46
