17/10/2022, 21:55:49
Biensur que l'on peut mettre plusieurs spot sur un meme driver. Moi j'en ai 2 a 3 selon le cas.
Après tout dépend des caractéristique des drivers et des LED, tout le monde n'est pas capable de faire le bon choix, les données technique des drivers ou des LED ne sont parfois pas toujours connu, ce qui peut obliger l'utilisateur de faire des relevé de tension et de courant .... donc oui cette étape n'est pas donnée a tout le monde.
Après que ce soit déconseillé ca peut se comprendre, si un spot lâche tous les spot seront éteint.
comme tu les dis c'est du montage en série, si une LED lâche, soit elle se met en court-circuit et le driver s'adaptera ... soit le circuit s'ouvre et le circuit sera interrompu.
Sans compter que si on en croit les fiche technique des fabriquant de driver ceux-ci sont équipé de fonction de sécurité ...
Bref , j'entend l'argument : confort / continuité de service, mais ensuite je voie plus un argument pour faire vendre plus de driver...
Citation :on m'a déconseillé d'utiliser ces drivers car il y aurait un risque d'endomagement si un des spots venaient à lacher.J'aimerais bien avoir une explication approfondie sur ce risque.
Sachant que le cablage se fait en série, j'ai du mal à imaginer que les spots puissent être endommagés avant d'effectuer le remplacement de l'un d'eux dans le groupe !
