Remplacement Moteur VR / SMI
#30
En fait en SMI on peut faire du Broadcast : C'est un mode qui envoie a tous les moteurs le même ordre.
C'est adapté a des bureaux , du tertiaire, dans certains cas, mais ce mode ne l'est pas trop pour de la maison individuel
Et oui prenez le temps d'importer les produits dans ETS, et de télécharger les manuel d'application...
Idea Un indicateur d'ancienneté de produit : Si les bases de données évoque ETS3 ou moins , regardez si il n'y a pas plus récent ....  Idea
PS : SVP , prenez le temps d'éditer vos message sans citer l'ensemble de la réponses précédente, ca fait des post a rallonge, qui peuvent décourager les gens a vous aider
Quand vous cliquez sur répondre vous prouver ensuite cliquer sur le petit icone "Voir source" (1) sur ma capture
Ca vous donne le résultat en dessous (2) sur ma capture
Ensuite vous faite le tri dans les citation (quotes), copier coller etc...
[Image: attachment.php?aid=2067]
La maniere la plus lisible selon moi si il y a des réponses a plusieurs question c'est d'intercaler votre réponse en dessous de la question, mais après avoir fait un quote de la partie du message pour laquelle votre réponse est destinée.
N'intercalez pas vos réponses dans la citation de quelqu'un sans car on ne distingue pas les réponses :
Genre :
Citation :dfsgdfgdfgdffff
Pourquoi mettre ca
Parceque c'est mieux
Que ce passt-il blablabla
fsdfdsfgdfghdg
dfsdgdsfgdfg
On voie parfois certaines personnes faire des citations et répondre dans la citation, .... après y a plus qua jouer a sherlok holmes pour trouver ou sont les réponses...
Je dit pas ca pour emmerder le monde, c'est pour le bien de tous , parfois je ne répond pas a des posts qui deviennent un peu brouillons a cause de manque de lisibilité, fait attention a ce que vous poster, faite un apercu.
Merci  d'avance  Idea
Pièces jointes Miniature(s)
Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/06/2020, 11:22:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 10/06/2020, 18:03:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par fabric24 - 13/06/2020, 06:07:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 13/06/2020, 07:41:10
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 02/07/2020, 09:44:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 11:03:35
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 14:17:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 15:49:51
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 17:15:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 19:09:28
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 24/07/2020, 09:13:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 10:59:13
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 14:49:39
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 13:19:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 15:31:58
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 10:51:25
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 22:26:52
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 13:32:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 14:57:34
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 23:02:08
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 22/10/2022, 10:51:27
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 22/10/2022, 11:20:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 12:31:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 14:47:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 05/12/2022, 15:51:07
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 05/12/2022, 17:47:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Woofy - 17/07/2023, 09:15:24
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 17/07/2023, 11:35:15
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Malik202 - 16/06/2025, 08:58:39
