Projet SmartHouse IdF de Poukill
#52
Aïe, je me suis mal exprimé. Evidemment qu'il faut des interrupteurs. Désolé pour mon ton qui avait l'air péremptoire en me relisant. Pour ma part, je n'ai pas de détecteurs dans les chambres. (mais à refaire pourquoi pas hein).
Dans la chambre parentale, j'ai trois interrupteurs : un de chaque côté du lit et un à l'entrée de la pièce. Ceux à côté du lit permettent de faire :
- ALL OFF (appui sécuritaire de 2s: on ferme tous les volets, on met l'alarme, on coupe toutes les lumières, etc...). Trèèèès pratique quand j'ai oublié de mettre l'alarme en bas et que je suis déjà bien installé dans mon lit.
- Chambre OFF (appui simple: coupe tout de la chambre parentale). Top ce mode, on l'utilise tout le temps.
- On/Off grande lumière
- On/Off veilleuse pour se lever la nuit
- Volets Up/Down
Chez les enfants: un inter à l'entrée de la pièce et un près du lit. Même config : gérer les VR, lumières, .... sans avoir à se lever loin.
Sur le palier, j'ai un détecteur et aussi un interrupteur:
- Mode jour / nuit
- All chambres OFF
Je m'en sers quasiment que pour le mode jour/nuit, mais j'appui très souvent dessus. Il est très utile pour n'avoir que très peu à se servir de la supervision.
Le but c'est pas d'avoir Zéro inter, mais de pas forcément en mettre autant que dans une installation classique ou on mets des va et vient partout...
Citation :comment tu gères "j'aimerai finalement ouvrir les volets pour aller dehors" ou "les enfants sont à la maison et la maison est en mode nuit mais moi je rentres du restaurant avec madame et je veux me poser dans le salon pour prendre un dernier verre avec des amis" ? (pour le dernier, on peut imaginer un mode nuit par zone / étage / pièce)
Tu as bien raison. Je n'ai pas de détecteurs dans le salon, donc je n'ai pas ce problème (j'avais fait simple). Le mode "nuit" chez moi, c'est un mode activé à la main qui ne concerne que les chambres pour dormir (donc les étages chez moi).
Effectivement, on peut imaginer des modes nuit par pièces, etc.... Bon, au final comme on dit au boulot : "keep it simple". Je pense qu'il vaut mieux partir sur une première version "simple" et fignoler après.
Personnellement, par rapport aux autres installations KNX que j'ai pu lire sur le forum, la mienne est restée assez simple et j'en suis très content. J'ai 7 détecteurs de présence, 19 inter, pas de variations (dimmer) mais tout en TOR. Mais c'est très efficace je trouve.
Fais bien comme tu le sens, on peut pas tout réussir du premier coup. Ce que je te conseille juste, c'est de rajouter des gaines vides et faire passer du bus KNX en plus au cas où (ceinturage complet à 1.20m dans les murs et un peu au plafond). Comme ça les mises à jour seront moins pénibles...
Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 15:25:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 09/03/2019, 15:59:47
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 17:10:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 21:40:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 11:21:20
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 19:10:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 19:48:27
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par jdrenne - 09/03/2019, 18:53:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 19:46:43
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 10/03/2019, 12:48:32
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 21:53:05
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 15:51:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 15:13:03
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 04/04/2019, 17:33:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 18:38:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 11/03/2019, 13:09:02
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 20/03/2019, 10:33:53
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Animaux - 21/03/2019, 09:01:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 31/03/2019, 20:38:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 31/03/2019, 22:42:40
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 14:31:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 15:18:22
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 18:22:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 13:13:08
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par lolilol - 03/06/2019, 15:37:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 16:02:30
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 03/06/2019, 19:31:10
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 11/06/2019, 09:44:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 10/12/2020, 22:17:16
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 08:13:58
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 07/09/2019, 09:06:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par pollux06 - 07/09/2019, 09:54:38
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 19:06:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 17/09/2019, 18:39:55
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 15/06/2020, 09:23:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 11:13:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 13/09/2020, 12:11:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 13/09/2020, 11:26:37
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:10:18
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:43:50
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 13/09/2020, 12:54:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 13:14:12
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/01/2021, 14:37:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 20/01/2021, 22:04:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 25/10/2022, 15:37:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 08:22:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 11:31:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par babychou - 26/10/2022, 16:42:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 17:25:25
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Gwendal - 07/11/2022, 19:46:14
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/11/2022, 20:52:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 19:14:52
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/12/2022, 20:49:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 21:24:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par geoninja - 15/12/2022, 15:23:12
