27/10/2022, 14:26:10
Citation :Bref, je serai toi, je ne monterai pas l'interrupteur additionnel. Remarque, j'ai un interrupteur dans le palier moi, mais qui ne commande pas la lumière. Il sert à mettre le mode "nuit" justement pour activer le balisage et arrêter les grandes lumières, j'ai un bouton caché (appui long 2 secondes) qui sert à éteindre tout l'étage quand je vois que les lumières sont allumées partout dans les chambres des enfants. J'éteins tout d'un coup !
Merci pour tous tes détails poukill. Ils sont précieux pour faire mon choix.
Au final, je pense en effet avoir prévu trop d'inter dans le hall d'entrée par exemple. Mais je sais aussi que si je n'en mets pas et que ma femme est contre le détecteur, je me ferai démolir à coup de pelle... Alors bon, y en aura et je leur trouverai une autre fonction. J'ai déjà réussi à négocier un seul inter dans le hall de nuit (à l'étage) et pas d'inter dans les toilettes, c'est déjà une petite victoire pour moi lol.
J'ai pour l'instant prévu de mettre des détecteurs ABB Mini Premium (comme toi) dans toutes les pièces (même les chambres) sauf dans la grande pièce de vie (cuisine - salle à manger - salon). Je n'en vois pas l'intérêt d'autant qu'on a 2 chats (dont un très gros lol) donc c'est pas trop compatible pour ces pièces là.
Citation :Dans la chambre parentale, j'ai trois interrupteurs : un de chaque côté du lit et un à l'entrée de la pièce. Ceux à côté du lit permettent de faire :
- ALL OFF (appui sécuritaire de 2s: on ferme tous les volets, on met l'alarme, on coupe toutes les lumières, etc...). Trèèèès pratique quand j'ai oublié de mettre l'alarme en bas et que je suis déjà bien installé dans mon lit.
- Chambre OFF (appui simple: coupe tout de la chambre parentale). Top ce mode, on l'utilise tout le temps.
- On/Off grande lumière
- On/Off veilleuse pour se lever la nuit
- Volets Up/Down
Très intéressant tes scénarios de l'inter proche de ton lit. Je vais surement m'en inspirer.
On va partir sur des F50 nous mais je vais essayer de me limiter à du 4 boutons partout (sauf 2 dans le salon pour allumer l'extérieur en plus).
Citation :Fais bien comme tu le sens, on peut pas tout réussir du premier coup. Ce que je te conseille juste, c'est de rajouter des gaines vides et faire passer du bus KNX en plus au cas où (ceinturage complet à 1.20m dans les murs et un peu au plafond). Comme ça les mises à jour seront moins pénibles...
J'ai en effet déjà demandé à mon électricien de faire le tour des murs des chambres (mais directement avec des gaines contenant déjà un câble bus). Pas pour les autres pièces.... Mais je me demande si je ne vais pas demander une gaine vide à 1.20 autour de chaque pièce (si c'est faisable). Par contre, pour les chambres, j'avais pensé faire le tour + bas pour être à hauteur de lit...
