10/06/2010, 22:12:01
Salut Vincent,
Le scan du bus se fait assez simplement a partir de n'importe quelle stack,
il "suffit" de tester chaque adresse individuelle.
En revanche, si tu veut connaître le produit par scan, il n'y a que l'e-mode
qui le permet (tout comme la lexture des adresses de groupe et paramètres).
SIRLAN Technologies à des produits qui peuvent t'aider dans ce cas.
Mathieu
2010/6/10 Vincent Aaron <vincent.aaron@pilifamily.org>
> Bonjour
> Je cherche un outil Linux capable de scanner le bus Eib et detecter les
> acteurs du bus ( actionneurs, participant, ... ), adresses, descriptions...
> Bien cordialement
Mathieu
> Bonjour
> Bien cordialement
