11/11/2022, 10:26:59
Hello,
je n'ai pas réussi à trouver de tuto ou d'info sur ce forum concernant le moyen de programmer les LED sur des interrupteur MDT BE-TA55P
cela fait quelques année que je les ai aucun problèmes pour utiliser les fonctions "basiques" proposées par ces interrupteur : allumé vert/rouge/off etc...
Ce que je souhaite faire : j'ai des lumières dans le garage que je peux allumer avec un interrupteur dans le SAS d'entrée de ma maison. Je souhaite allumer la led rouge du bouton quand les lumière sont ON et la led verte quand les lumière sont OFF. L'idée est de pouvoir se rendre compte que les lumières du garage sont restées allumée sans aller voir directement.
Le seul truc que j'ai pu faire avec les fonctions proposées c'est : allumé en vert en permanence et quand le bouton est enfoncé il est rouge, mais dès qu'on relâche le bouton la led redevient verte.
J'ai des connaissances basiques en KNX, j'ai programmé toute ma maison (lumières, BSO principalement) mais je n'ai jamais compris comment faire autre chose et pas beaucoup de tutos sur le net (ou j'ai mal cherché), par exemple les fonctions logiques, qui peut-être pourraient servir dans ce cas ?
Je vais essayer de refaire les cours du eCampus chez KNX.org.
notice des interrupteurs :
https://www.mdt.de/fileadmin/user_upload...Button.pdf
si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet ça serait top.
Au passage, je suis sous ETS inside pour le moment et migration vers ETS 6 Home dans peu de temps (à priori c'est gratuit).
A+
A+
