Problème numérotation de scène / énumération sur Zennio Z35
Je possède plusieurs Z35 (en version 2.2) et rencontre un problème de correspondance entre les valeurs de scène du thermostat et un bouton énumération.
En gros pour que cela fonctionne je suis obligé d'incrémenter les valeurs des scènes de +1 dans le thermostat par rapport à la valeur de la scène dans le bouton énumération.
Mon paramétrage pour que cela fonctionne est le suivant :
Mon contrôle à deux boutons en énumération (idem avec un indicateur en énumération pour le retour) :
Valeur 1 => Valeur = 1
Valeur 2 => Valeur = 2
Valeur 3 => Valeur = 3
Valeur 4 => Valeur = 4
[Image: Capture-Bouton.png]
Mes scènes dans le thermostat 1 :
Scène 1 => Numéro de scène = 2 ; Confort
Scène 2 => Numéro de scène = 3 ; Veille
Scène 3 => Numéro de scène = 4 ; Economique
Scène 4 => Numéro de scène = 5 ; Protection
[Image: Capture-Thermostat.png]
Je ne comprends pas pourquoi ce décalage entre les deux valeurs.... La documentation et les recherches ne m'ont pas apporté la moindre réponse sur la question...
En conséquence si quelqu'un à une explication, je suis largement preneur, parce qu'en terme de programmation c'est à s'arracher les cheveux pour faire correspondre les valeurs dans différents scénarii.
Je mets pour info le groupe que lie les deux objets.
[Image: Capture-groupe.png]
Par avance merci pour vos éventuels retours.
Balou01
Problème numérotation de scène / énumération sur Zennio Z35 - par balou01 - 12/11/2022, 17:57:45
