Transfo Mean Well Dimmable KNX
Le transfo étant l'élément le plus sensible, je préfère toujours l'avoir séparé. Par ailleurs, avoir trop de puissance quand on consomme pas tout diminue le rendement. C'est le principe des alimentations a découpage. Il faut viser de tirer 60-80% de la puissance max.
Aussi, j'avais regardé ce transfo à l'époque, mais je préfère ajouter un driver MDT qui permet de couper l'alimentation du transfo lorsqu'il n'est pas utilisé...
Pour une solution DALI ? Oui, si on peut se permettre de faire circuler le bus partout. Mais attention a prendre du DALI 2 alors.
Après, si le contrôleur DALI meurt, tu perd 64 points d'un coup...
Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Electrochip - 11/11/2022, 08:42:10
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 14/11/2022, 01:02:46
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Jonathan007 - 14/11/2022, 11:37:51
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Electrochip - 21/11/2022, 10:13:37
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 21/11/2022, 19:07:59
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Electrochip - 22/11/2022, 14:16:11
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Jonathan007 - 28/11/2022, 10:55:41
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par lolo1305 - 28/11/2022, 19:41:05
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 03/12/2022, 06:07:13
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par lolo1305 - 12/12/2022, 11:34:10
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 12/12/2022, 17:40:43
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Electrochip - 02/12/2022, 11:38:17
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par lolo1305 - 12/12/2022, 11:22:51
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par lolo1305 - 13/12/2022, 13:10:01
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 15/12/2022, 23:28:53
