Remplacement Moteur VR / SMI
#34
Je poste ici la réponse à ma demande d'information auprès de Selve France
En pratique j'avoue que je comprends pas trop la réponse, je vois pas ce que vient faire le module ABB, vu que de ce que j'ai compris c'est bien le module KNX de warena qui devrait gérer cela !
En gros la question c'est
"le montage que je souhaite réaliser est l'utilisation de moteur Selve en Smi + le module WAREMA 16M230, mais je ne souhaite pas une interface propriétaire que je ne peux pas contrôler et qui dépend du bon vouloir du constructeur.
Avez-vous connaissance de retour satisfaisant avec de montage ?"
Citation :Je tiens à rappeler que nous ne travaillons pas directement avec les particuliers.
Si je comprends bien, vous allez utiliser un module Warema pour piloter des moteurs SELVE.
WAREMA étant leader dans la protection solaire il faut vous assurer que le module soit approprié à une utilisation pou
Un module KNX et un moteur SMI sont compatibles, mais il faut passer par un module ABB. Nous ne pouvons rien proposer car cela dépend de vos besoins et du contexte.
Il faut simplement se renseigner sur le module intermédiaire, le module KNX permettra de piloter entre 8 et 16 moteurs et d'assurer le retour d'informations.
Par contre le module peut être limité à 4.
Le processeur SMI permet de gérer plus de 100 paramètres, il faut un outil spécifique pour accéder à ces valeurs. Votre boitier de commande à distance devra être compatible avec les modules que vous allez choisir, et vous devrez forcément vous assurer que vous pourrez régler les moteurs. Il faut régler le moteur avec un câble de réglage ou copier les valeurs enregistrées pour un autre moteur en passant par votre système de réglage en usine.
Si vous êtes un professionnel il faut un agrément KNX et une licence d'exploitation.
La technologie SMI est utilisée par plusieurs gros faiseurs qui intègrent souvent plusieurs centaines de moteurs avec une technologie SMI. Le tout géré par une GTB.
Mais nous ne connaissons pas les protocole utilisés.
Le moteur est toujours testé en fonction de la norme.
En fonction de votre module, le module alimente ou non le moteur. S'il faut un retour d'informations, il le sera.
SELVE n'intervient en rien sur la partie pilotage et gestion des données.
Si vous passez par un SHS2, Boitier Selve Home Server 2, étudié pour nos moteurs Radio et tous les accessoires (chauffage, anti intrusion, vidéo surveillance, …) de la gamme Homematic IP (en vente libre). Avec nous modules de contrôle (compatibles) vous pourrez gérer TOUS les accessoires en 0/1. Eclairage, Arrosage, Pompe de piscine.
En y rajoutant des capteurs de luminosité, des anémomètres … . Il n'y a aucun abonnement à payer. Vous créez un espace Cloud puis vous pourrez gérer le tout via vos télécommandes classiques, votre Smartphone.
Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/06/2020, 11:22:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 10/06/2020, 18:03:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par fabric24 - 13/06/2020, 06:07:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 13/06/2020, 07:41:10
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 02/07/2020, 09:44:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 11:03:35
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 14:17:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 15:49:51
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 17:15:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 19:09:28
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 24/07/2020, 09:13:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 10:59:13
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 14:49:39
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 13:19:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 15:31:58
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 10:51:25
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 22:26:52
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 13:32:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 14:57:34
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 23:02:08
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 22/10/2022, 10:51:27
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 22/10/2022, 11:20:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 12:31:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 14:47:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 05/12/2022, 15:51:07
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 05/12/2022, 17:47:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Woofy - 17/07/2023, 09:15:24
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 17/07/2023, 11:35:15
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Malik202 - 16/06/2025, 08:58:39
