Remplacement Moteur VR / SMI
#35
Hello RemyBee,
Tu peux voir ici qu'Electrochip a bien utilisé un actionneur Warema pour contrôler ses moteurs Geiger GJ56 E07 SMI.
Alors, certe, ce ne sont pas des Selve mais il n'y a aucune raison que pour les moteurs Selve ne soient pas compatible avec l'actionneur Warema.
Et du coup, juste pour être encore + sûr, je viens de contacter le support technique de Warema (en anglais) et qui m'a confirmé, à 100%, que oui, leur actionneur Warema SMI était à 100% compatible avec tous les moteurs SMI. Aucun doute à avoir.
Ce que le gars de Selve te réponds, c'est par rapport aux BSO et de s'assurer que le modure Warema permet de contrôler des BSO et/ou des VR.
C'est le cas, voici ce que propose ETS pour le module WAREMA :
Ensuite, il te parle de la façon de programmer les volets Selve. Ca va dépendre si tu pars sur les moteurs Plus ou les moteurs Pro.
Et dans le cas du moteur Pro, si tu as des butées ou non à tes tabliers...
Le moteur Pro permet un contrôle automatique d'après butées mais aussi une détection d'obstacles (ce que les Plus ne permettent pas). C'est à dire que, pour les moteurs Pro, il n'y a pas besoin de programmer leur début et fin de course car ils comprennent s'ils arrivent en bas ou en haut (grâce aux butées). Dans mon cas, j'ai pris des pros mais je ne voulais pas de butées sur mes tabliers (pour faire moins moche), du coup, j'ai eu confirmation de Selve que les moteurs Pro pouvaient malgré tout être configurés manuellement (à la manière d'un moteur Plus) tout en gardant la fonction de détection d'obstacles.
Pour configurer les débuts et fin de courses des moteurs, il te faudra effectivement un appareil que tu branches directement sur le moteur.
Dans mon cas, ce sera l'installateur des volets qui s'en occupera mais il m'a déjà dit qu'il me laisserait l'appareil (gratos) pour me permettre d'en reconfigurer un si besoin...
Pour ça, vu que je prévois de faire revenir chacun de mes 18 volets au tableau électrique, je peux juste brancher cet appareil sur l'arrivée à mon tableau sans avoir à démonter mon mono bloc et accéder au moteur... Pratique donc.
Son dernier paragraphe concernant un boitier, je pense qu'il sort du SMI en te proposant leurs moteurs + traditionnel ou RF...
Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/06/2020, 11:22:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 10/06/2020, 18:03:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par fabric24 - 13/06/2020, 06:07:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 13/06/2020, 07:41:10
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 02/07/2020, 09:44:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 11:03:35
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 14:17:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 15:49:51
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 17:15:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 19:09:28
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 24/07/2020, 09:13:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 10:59:13
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 14:49:39
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 13:19:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 15:31:58
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 10:51:25
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 22:26:52
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 13:32:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 14:57:34
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 23:02:08
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 22/10/2022, 10:51:27
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 22/10/2022, 11:20:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 12:31:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Christophe0110 - 14/11/2022, 13:12:55
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 14:47:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 05/12/2022, 15:51:07
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 05/12/2022, 17:47:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Woofy - 17/07/2023, 09:15:24
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 17/07/2023, 11:35:15
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Malik202 - 16/06/2025, 08:58:39
