Remplacement Moteur VR / SMI
#37
Attention que mon retour ne se fera surement pas avant mai/juin (au plus tard) car les moteurs des volets ne seront ajoutés qu'en fin de chantier chez moi.
En effet, mon constructeur n'ayant pas pu avoir ce type de moteur, j'ai donc du trouver un installateur Selve moi-même. Mais mon constructeur refuse qu'une personne extérieure au chantier viennent faire des travaux tant que la maison n'a pas été réceptionnée... Et estimation de fin des travaux : mai/juin 2023... Donc à ce moment là, j'aurai mes châssis, mes monoblocs vides avec mes tabliers enroulés à part et stocké quelque part. A la fin du chantier, l'installateur Selve viendra monter ses moteurs dans les axes et fixer les tabliers à ceux-ci pour les faire coulisser ensuite... C'est bcp plus délicats que si les châssis arrivent tout fait avec le volets déjà montés dedans (c'est généralement fait en usine sur tapis pour pas les abimer) mais je n'ai pas le choix donc...
Pour la commande manuelle, tu sais le faire via l'actionneur Warema (y a des boutons dessus) ou via un app en bluetooth...
Si pas de courant, on pourrait imaginer que tu raccordes l'actionneur sur une batterie le temps de la panne...
Perso, j'aurai des panneaux solaires donc je ne sais pas encore trop ce que je saurai faire avec l'onduleur de ceux-ci mais on pourrait p-e imaginer qu'en cas de coupure de courant, par sécurité (et si qqu à l'intérieur), les volets s'ouvrent grâce à la charge présente sur l'onduleur mais je n'ai aucune idée de si c'est faisable ou pas...
A+
Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/06/2020, 11:22:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 10/06/2020, 18:03:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par fabric24 - 13/06/2020, 06:07:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 13/06/2020, 07:41:10
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 02/07/2020, 09:44:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 11:03:35
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 14:17:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 15:49:51
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 17:15:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 19:09:28
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 24/07/2020, 09:13:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 10:59:13
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 14:49:39
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 13:19:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 15:31:58
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 10:51:25
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 22:26:52
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 13:32:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 14:57:34
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 23:02:08
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 22/10/2022, 10:51:27
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 22/10/2022, 11:20:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 12:31:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 14:47:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Christophe0110 - 14/11/2022, 15:35:51
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 05/12/2022, 15:51:07
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 05/12/2022, 17:47:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Woofy - 17/07/2023, 09:15:24
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 17/07/2023, 11:35:15
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Malik202 - 16/06/2025, 08:58:39
