13/11/2008, 12:31:52
Slt à tous
La sonde de mesure de puit dont on parle est une sonde hydrostatique.
Elle mesure bien la différence entre la pression atmosphérique et la
pression du capteur.
La pression atmosphérique de point de réference fiable car le liquide
s'incrementera toujours de sa valeur, même celle ci sera modifié.
Seul critère faussant la perfection de la mesure, la température de
l'eau car la densité de l'eau evolu suivant ce critère.
Densité: 0,9982 g/ml mais à 20 °C
Donc pour finir, j'ai regardé la doc de cette sonde, et effectivement,
0,1 bar = 1m d'eau (suivant température) et 25 bar donc 250 mètres (un
sacré puit quoi)
Le prix du cable est effectivement hors de prix du à l'integration
d'un capillaire.
Mais ce capillaire à besoin d'être uniquement en dehors de l'eau donc
pour des raison d'économie, il faut placer dans le puit le boitier de
racordement (il est étanche aucun risque) et on repart ensuite avec un
cable à moindre cout.
Pour la norme ATEX tout à fait d'accord avec toi, mais cette manière
de mesure ne presente aucun risque d'étincelle ou d'échauffement. seul
risque eventuelle, es se que le capteur supportera de par ses
matériaux de fabrication d'être en contact avec un chimique?
Le fabricant répondra surement!!!
bonne jounée à tous
On 13 nov, 08:42, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 12 nov, 23:11, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> @Marc
> > Je ne comprends pas trop la signification de "from 1 m W.G. up" dans
> > leur spec. Est tu bien certain que ça signifie à partir d'un mêtre de
> > hauteur?
> Heuuu, non....
> Et d'après toi, qu'est ce que çà pourrais bien être ?
> J'essayais de trouver une explication à la remarque d'Olivier.
> J'attends une réponse à propos de l'utilisation de cette sonde dans un
> réservoir de fuel pour reposer la question de la hauteur minimum.
sacré puit quoi)
d'un capillaire.
bonne jounée à tous
> > hauteur?
> Heuuu, non....
