Installation Gateway KNX - Airzone
#6
(08/02/2022, 15:33:56)pierrem a écrit :
(08/02/2022, 15:15:45)aureOhwo a écrit : Hello,
Ça marche parfaitement chez moi avec la passerelle à 10 mètres de la platine. J'ai utilisé le câble bus Airzone entre les 2.
Merci aureOhwo pour ta réponse !
Je pense que je vais opter pour cette option.
J'ai profite pour te poser une autre question ;-)
Je prépare la configuration de la passerelle, et je n'arrive pas à télécharger l'application (Dl6Flexa3App v0.0).
Le téléchargement échoue au bout de 300 télégrammes échangés avec les message ETS "L'appareil ne répond pas dans le délai adapté".
Pour le moment, la passerelle n'est pas encore raccordé à la platine du plenum Airzone.
As tu rencontré ce genre de problème ?
Pierre
Bonjour Pierre,
Je rencontre le même problème que toi concernant le timeout. Je n'arrive pas à télécharger l'application. Que la platine soit raccordée ou non. Comment as-tu résolu le problème s'il te plaît ?
Merci par avance pour ton retour.
Bonne journée
Installation Gateway KNX - Airzone - par pierrem - 08/02/2022, 10:21:26
RE: Installation Gateway KNX - Airzone - par pierrem - 08/02/2022, 15:33:56
RE: Installation Gateway KNX - Airzone - par minipoolle - 24/11/2022, 22:49:19
RE: Installation Gateway KNX - Airzone - par pierrem - 25/11/2022, 10:22:29
RE: Installation Gateway KNX - Airzone - par pierrem - 09/02/2022, 13:26:46
