Installation Gateway KNX - Airzone
#7
(24/11/2022, 22:49:19)minipoolle a écrit : Bonjour Pierre,
Je rencontre le même problème que toi concernant le timeout. Je n'arrive pas à télécharger l'application. Que la platine soit raccordée ou non. Comment as-tu résolu le problème s'il te plaît ?
Merci par avance pour ton retour.
Bonne journée
Dans mon cas, pour que le téléchargement fonctionne, il a fallu connecter la gateway KNX à la platine AIRZONE et que le airzone soit alimenté et connecté à la PAC. Il faut bien que les 4 fils du bus airzone soient raccordés à la platine et que l'ensemble soit alimenté.
J'espère que ca t'aidera.
Pierre
Installation Gateway KNX - Airzone - par pierrem - 08/02/2022, 10:21:26
RE: Installation Gateway KNX - Airzone - par pierrem - 08/02/2022, 15:33:56
RE: Installation Gateway KNX - Airzone - par pierrem - 25/11/2022, 10:22:29
RE: Installation Gateway KNX - Airzone - par pierrem - 09/02/2022, 13:26:46
