module de sortie et led basse tension
(27/11/2022, 13:56:08)sbalintegro a écrit : Bonjour,
J'ai acheté un bin 2X de chez zennio. Il y a deux ports : entrées/sorties led. Je compte utiliser un port pour l'interrupteur et l'autre pour la led basse tension.
Dans la doc, je lis :
       Contrôlée selon la charge jusqu'à un maximum de 12VDC sur chaque sortie, 2mA max
J'ai essayé une led 24V. Y a-t-il un inconvénient à utiliser du 24V ?
Bonjour, il n'y a d'inconvénient électriquement parlant, par contre ta led ne s'allumera pas car le module ne délivra que 12 V DC Ma. Autre remarque, ce type de sortie est fait en général pour un voyant (petite led de présence pour donner l'état du bouton), et c'est alimenter par le bus donc faible puissance (24mW max pour ton cas).
Voilà j'espère que cela va t'éclairer.
RE: module de sortie et led basse tension - par M2D - 27/11/2022, 15:01:35
