Configuration Station Meteo Jung 2225WSU
kalhimeo a bien résumé les choses.
C'est sur que si tu utilises le pyranomètre pour gérer de l'éclairage c'est pas le but.
Pour l'eclairage il faut utiliser la mesure de luminosité pour éventuellement de l'éclairage intérieur (autoriser ou non tel ou tel lampe), pour de l'extérieur il faut utiliser le crépusculaire.
Pour rappel sur cette station , lorsque les capteurs de luminosité tombent a moins de 1000 lux, la valeur 0 sera envoyé.
Pour les Valeur inférieur a 1000lux c'est le crépusculaire qui prend le relais qui permet de gérer l'eclairage extérieur par exemple.
Un pyranomètre sert a mesurer le rayonnement du soleil, en gros ca sert a savoir si il les rayon du soleil vont apporter de la chaleur ou non.
Vous êtes pas non plus sans savoir que les rayons du soleil peuvent aussi passer au travers des nuages.
Donc là ou un capteur de luminosité lui vera sa valeur baisser drastiquement, on peut grace a un pyranomètre gérer les apports du soleil en se protégeant ou en laissant passer les apports en fonction des conditions climatique intérieur.
RE: Bug Station Meteo Jung 2225WSU + Gira... - par filou59 - 28/11/2022, 12:35:20
