30/11/2022, 09:49:09
(29/11/2022, 22:22:51)iochy a écrit : Je te remercie pour ta réponse. Comment peut-on contrôler les connectiques sur les wagos ?
J'ai fait moi même l'installation, je n'ai pas rebouclé le BUS KNX, mais si tel été le cas, pourquoi le problème survient uniquement lors de la programmation sous ETS ?
Contrôler les wagos.... j'ai également moi-même fait mon installation, j'ai eu un cas de déconnexion volontaire (pour déplacer un module sur le tableau) et j'ai eu le cas d'un relais figé, j'ai remplacé le wago le problème à disparu. Si tu travail souvent sur ton installation n'hésite pas à acheter une boite de wagos ;-)
En basse tension il est préférable de remplacer en cas de doute, il semblerait que lors du chargement du soft ton interface USB/KNX brouille le BUS KNX...
