J'ai regardé le projet, il aurait été plus judicieux de voir le moniteur de groupe. Mais bon je pense que tu as survolé la lecture de l'application de ta station météo, car souvent, je trouve que les fabricants identifie des paramètres, des groupes de paramètres de façon ambiguë. Dans ta station météo, un seul paramètre à pour valeur 10%, c'est le paramètre : Hauteur de travail lors du dépassement de seuil qui se trouve dans ton onglet "Canal de protection solaire C11". Une fois lu çà on est bien avancé, donc direction notice et là explication du paramètre : "Le store vénitien ou le volet roulant est baissé une seule fois en cas de dépassement du seuil". Donc le problème doit venir de là, car après le dépassement de seuil ton volet descendra de 10% puis quand le seuil repassera en dessous, il remontera de 10%.
Petite remarque : Un volet ne met pas le même temps pour descendre que pour remonter ceci est dû au poids du tablier donc sur l'actionneur les valeurs de monté et de descente ne devrait pas être identique.
Bonne soirée.
Edit : Il y a des exemples de paramétrage au chapitre 4 et une explication du suivi solaire au chapitre 5, bonne lecture.
Bonne soirée.
