Programmation station météo, help
#7
(03/12/2022, 23:52:01)M2D a écrit : Bonsoir,
J'ai regardé le projet, il aurait été plus judicieux de voir le moniteur de groupe. Mais bon je pense que tu as survolé la lecture de l'application de ta station météo, car souvent, je trouve que les fabricants identifie des paramètres, des groupes de paramètres de façon ambiguë. Dans ta station météo, un seul paramètre à pour valeur 10%, c'est le paramètre : Hauteur de travail lors du  dépassement de seuil qui se trouve dans ton onglet "Canal de protection solaire C11". Une fois lu çà on est bien avancé, donc direction notice et là explication du paramètre : "Le store vénitien ou le volet roulant est baissé une seule fois en cas de dépassement du seuil". Donc le problème doit venir de là, car après le dépassement de seuil ton volet descendra de 10% puis quand le seuil repassera en dessous, il remontera de 10%.
Petite remarque : Un volet ne met pas le même temps pour descendre que pour remonter ceci est dû au poids du tablier donc sur l'actionneur les valeurs de monté et de descente ne devrait pas être identique.
Bonne soirée.
Edit : Il y a des exemples de paramétrage au chapitre 4 et une explication du suivi solaire au chapitre 5, bonne lecture.
Un grand merci pour ton aide et le temps passé à regarder mon projet. Effectivement je pense que c’est de la que vient mon problème, c’est évident Idea .
Avant de poster une demande d’aide j’ai pourtant bien pris le temps de lire et relire l’application et chercher une solution et j’en ai passé des heures... Ton résonnement me semble tout à fait plausible et logique finalement.
Je n’ai pas fait attention à ce point car je pensais que le suivi du soleil gérait aussi la hauteur du store, je ne vois pas comment finalement il pourrait le calculer… De plus qu’il ne baisse qu’une fois…
Je vais faire quelques testes ces prochains jours, merci.
J’en profite pour vous demander comment je pourrais faire pour tester l’installation, le fonctionnement, en simulant des valeurs ?
Comme il prend en compte la position du soleil je ne sais pas comment faire. Sinon je dois attendre le retour des jours ensoleillées  Angel
Je suis conscient qu’il s’agit probablement d’une question de débutant, il me manque encore quelques notons de base.
Est-ce important d’avoir la valeur du monter et défendre à la seconde ? Car j’ai arrondi a 2-3 secondes près.
Je me suis basé sur les paramétrages du chapitre 4 justement.
Encore merci pour vos réponses, je vous tiens informé.
Programmation station météo, help - par Nico1987 - 27/11/2022, 14:54:31
RE: Programmation station météo, help - par M2D - 03/12/2022, 23:52:01
RE: Programmation station météo, help - par Nico1987 - 05/12/2022, 20:27:42
RE: Programmation station météo, help - par M2D - 11/12/2022, 16:28:11
RE: Programmation station météo, help - par M2D - 11/12/2022, 22:43:38
