DoorBird D2101V
#12
Je profite de ce post qui commence à dater pour faire un retour sur ce portier, j'ai également le DoorBird D2101V. En place depuis un petit mois, je suis vraiment content du matériel.
J'ai fait le choix de prendre également le moniteur intérieur placé à côté de la porte d'entrée pour ne pas dépendre des portables ou visu (HA en cours de dev). Evidemment c'est un choix perso.
Avantage du produit:
- Matériel qualitatif de bonne facture
- Très simple à installer, presque du plug and play
- Commande à distance
- Alimentation en PoE via RJ45 (Mon switch est à 70m dans mon sous-sol et tout fonctionne très bien)
- Application mobile "DoorConnect" très complète permettant d'administrer le portier
- Contrôle d'accès via badge RFID
- Détection de mouvement intégrée
- Déclenchement relais en fonction de la localisation GPS
- Il y a 2 relais sur le visio extérieur et 3 relais sur le moniteur intérieur. Ils sont connectés sur un actionneur TOR pour commander via KNX quelques actions:
  + Eclairage du portail sur détection de mouvement
  + Eclairage du portail + ouverture sur Badge RFID (pratique pour les enfants sachant que je n'ai pas de portillon)
  + Ouverture automatique du portail sur localisation GPS (Ouverture quand mobile détecté à 100m), je pensais que c'était un gadget mais très pratique et assez fiable pour le moment.
Note: l'avantage du moniteur intérieur est qu'il amène une couche sécurité, c'est à dire que je n'ai pas connecté les relais du portier extérieur sur l'ouverture portail car un simple shunt pourrait permettre d'ouvrir le portail. L'ouverture du portail est déclenché par un relais du moniteur intérieur.
Inconvénients:
- Franchement je n'en vois pas pour le moment
- Si je suis tatillon:
     + L'ergonomie de l'application "Door Connect" qui pourrait être améliorée. On peut passer du temps à trouver où modifier les paramètres et ce n'est pas toujours logique niveau navigation.
     + Les plages horaires qu'on peut paramétrer pour le déclenchement des relais, plages statiques qui ne tiennent pas compte des changements d'heures ou luminosité été/hiver. Dans mon cas je les utilise pour déclencher l'éclairage via TOR KNX à l'approche du portier, idéalement uniquement de nuit. Je vais traiter avec mon module logique ABB pour prendre en compte la luminosité, c'est l'intérêt de le coupler au KNX pour ce type d'automatisme.
Voilà, j'espère que ça éclaire ceux qui envisage le Doorbird  Wink
DoorBird D2101V - par poukill - 08/08/2020, 21:51:04
RE: DoorBird D2101V - par Ives - 09/08/2020, 01:06:36
RE: DoorBird D2101V - par Kevlille - 09/08/2020, 16:29:57
RE: DoorBird D2101V - par geoninja - 10/08/2020, 17:50:09
RE: DoorBird D2101V - par poukill - 11/08/2020, 08:53:20
RE: DoorBird D2101V - par poukill - 16/08/2020, 17:38:25
RE: DoorBird D2101V - par geoninja - 17/08/2020, 13:51:13
RE: DoorBird D2101V - par poukill - 18/08/2020, 06:48:01
RE: DoorBird D2101V - par geoninja - 18/08/2020, 09:06:38
RE: DoorBird D2101V - par Kevlille - 20/08/2020, 12:00:10
RE: DoorBird D2101V - par poukill - 21/08/2020, 09:28:17
RE: DoorBird D2101V - par Medmax - 09/12/2022, 13:12:45
RE: DoorBird D2101V - par Ives - 24/12/2024, 12:43:46
RE: DoorBird D2101V - par richardpub - 24/12/2024, 00:01:34
RE: DoorBird D2101V - par Ives - 16/01/2025, 09:21:09
RE: DoorBird D2101V - par Medmax - 24/12/2024, 12:37:17
RE: DoorBird D2101V - par Medmax - 24/12/2024, 12:50:15
RE: DoorBird D2101V - par Ives - 24/12/2024, 14:30:17
RE: DoorBird D2101V - par richardpub - 25/12/2024, 10:48:00
RE: DoorBird D2101V - par Ives - 25/12/2024, 18:38:56
RE: DoorBird D2101V - par richardpub - 25/12/2024, 19:23:28
RE: DoorBird D2101V - par richardpub - 16/01/2025, 10:29:20
RE: DoorBird D2101V - par Ives - 16/01/2025, 10:45:26
RE: DoorBird D2101V - par Kevlille - 16/01/2025, 14:22:06
RE: DoorBird D2101V - par Ives - 16/01/2025, 14:45:33
RE: DoorBird D2101V - par filou59 - 16/01/2025, 23:42:21
RE: DoorBird D2101V - par Fuego45 - 31/03/2025, 14:20:39
RE: DoorBird D2101V - par poukill - 28/07/2025, 20:52:56
