Transfo Mean Well Dimmable KNX
#11
(02/12/2022, 11:38:17)Electrochip a écrit :
(28/11/2022, 10:55:41)Jonathan007 a écrit : Mes actuateur KNX ont tout de même 4 sorties... Donc 120€/4 = 30€
Un bon transfo 100W c'est 40€.
Ce qui revient donc à 40€ par sorties et un gain de place et d'énergie ...
Car la place occupée est importante dans la mesure ou l'on doit toujours avoir accès à ces éléments qui ne sont pas dans les coffrets.
Le fait de couper l'alim du transfo permet aussi d'éviter une chauffe la ou ce n'est pas spécialement désiré.
Le soucis c'est que dans mon cas, je n'ai qu'un ruban à commander. J'en ai bien dans d'autres pièces mais impossible de retirer des cables jusque là (de l'actionneur aux rubans). J'ai également trop de distance que pour utiliser un actionneur depuis le tableau.
(28/11/2022, 19:41:05)lolo1305 a écrit : Hello,
je viens d'en installer 2 chez moi parce que j'avais prévu qu'une ligne dans la chambre et, mes envies ont changées, je préfère 2 éclairages pour chaque cotés du lit
resultat : ca marche super bien : je lui ai collé 3 vision-el  5w en gu5.3, le dimmer est hyper doux et ca ressemble a 95% a de l'halogène.
Le firmware est upgradable par le bux KNX
le seul reproche que je peux lui faire, c'est l'absence de mode nuit et dans la chambre a 06h30, au reveil, tu en as pleins les yeux.
je vais tenter un petit mail a Meanwell pour une mise a jour du firmware avec ce mode, on ne sait jamais ...
je préfère largement un actionneur au tableau mais là c'était impossible de passer de nouveaux cables.
Bref ca m'a bien dépanné sans trop de travaux
si tu veux d'autres infos, n'hésite pas
Merci pour ton retour d'expérience. Je ne l'ai toujours pas acheté  Rolleyes  mais je vais tenter le coup.
Ma plus grosse crainte est le bruit (sifflement). C'est ok de ce côté là?
Et pour la chauffe? Ok aussi?
J'ai vu dans ETS qu'il y a bien un Switch On/Off, à voir si c'est la partie 220 ou 24 qui est coupée. Mais dans la doc il est mit que ça coupe le channel donc à mon avis on parle de la partie 24.
Pas de sifflement, ils sont dans le faux plafond en placo a 3m du lit
Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Electrochip - 11/11/2022, 08:42:10
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 14/11/2022, 01:02:46
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Jonathan007 - 14/11/2022, 11:37:51
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Electrochip - 21/11/2022, 10:13:37
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 21/11/2022, 19:07:59
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Electrochip - 22/11/2022, 14:16:11
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Jonathan007 - 28/11/2022, 10:55:41
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par lolo1305 - 28/11/2022, 19:41:05
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 03/12/2022, 06:07:13
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par lolo1305 - 12/12/2022, 11:34:10
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 12/12/2022, 17:40:43
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Electrochip - 02/12/2022, 11:38:17
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par lolo1305 - 12/12/2022, 11:22:51
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par lolo1305 - 13/12/2022, 13:10:01
RE: Transfo Mean Well Dimmable KNX - par Scorpio5 - 15/12/2022, 23:28:53
