12/12/2022, 17:30:47
(08/12/2022, 10:13:42)Mimihome a écrit : Le commercial ma donné une estimation d'une installation complète en KNX, j'ai failli tombé de la chaise, fourchette basse 20000€ et complète 35000€, conception, développement et installation.disons que si il optimise pas le projet, oui ça peut vite prendre l'ascenseur...
en KNX on peut "Tout" faire, mais c'est justement le problème, il faut savoir précisément ce que l'on faire,
ça détermine les appareil a mettre, et le prix...
par exemple si on veut faire un bête store, sans aucun automatisme derrière, ni supervision, commandé uniquement par un poussoir,
un actionneur basique le moins cher, par ex MDT, fera l'affaire...
mais du moment que t'as de l'automatisme, une visu qui pilote en % ton store, et un parcours solaire, un calcul automatique du temps de descente du store, la tu partira sur un JRA/S 8.230.5.1, d'ABB qui est très complet, avec de très bonne fonction utile...
en KNX faut "ouvrir" les applicatif pour voir tout ce qu'on peut faire avec, pour mieux comparé le matériel...
et groupe les contact sur le même actionneurs, un actionneur 12x, sera plus rentable que 6 actionneur 2x..
ou des mélange comme avec theben ou tu peux associé 3module ensemble avec une inteligence commune, (JMG 4t..)
y as énormément de possibilité, faut bien connaitre les possibilité pour optimisé le projet.
(08/12/2022, 10:13:42)Mimihome a écrit : D'où mon pavé jeté dans la marre, pour voir si un retour d'un tecticien spécifique des bureaux et biensûr payé par la société KNX, pour mettre un peu d'ordre et rendre accessible au commun des mortelles et autre illuminé comme moi ;-)y as pas vraiment de technicien KNX pour les produits,
KNX s'occupe principalement a développé ETS (3,4,5,6 etc..) géré les licences,
et homologué le matériel des fabricants qui doivent répondre a la norme (et taxé leur part au passage ^^)
(08/12/2022, 10:13:42)Mimihome a écrit : je précise que je suis électricien dans le domaine industriel la robotique et les hautes technologies son mon domaine du quotidien. Nous travaillons surtout avec des automates Siemens mais nous sommes aussi sur des processus plus spécifique, Sepro, Geiger etc....oui on appel ça un automaticien ^^
