12/12/2022, 17:40:43
(12/12/2022, 11:34:10)lolo1305 a écrit :(03/12/2022, 06:07:13)Scorpio5 a écrit :(28/11/2022, 19:41:05)lolo1305 a écrit : le seul reproche que je peux lui faire, c'est l'absence de mode nuit et dans la chambre a 06h30, au reveil, tu en as pleins les yeux.
je vais tenter un petit mail a Meanwell pour une mise a jour du firmware avec ce mode, on ne sait jamais ...
a voir l'applicatif, t'as des scène et des fonction "automatique", donc pas compliquer de te faire un mode nuit ^^
ça change pas grand chose a d'autre module,
a part si tu parle de la fonction "limiteur de valeur de variation" de theben...
perso j'ai un ruban led RGB autour du lit
le matin je fait un scénario "levé du soleil" j'envoie plusieurs ordre de luminosité espacé de 5minute, pour augmenté tranquillement la lumière...
et la nuit, une fonction "nuit" depuis un poussoir, pour allumé a 10% la lumière créant un chemin pour aller au toilette a 10% ^^
quant y as pas la fonction inclu dans l'actionneur, tu la déporte
Alors toi tu m'interresses![]()
je ne suis vraiment pas doué pour les scenes et les fonctions auto dans knx, a vrai dire je capte pas trop bien la logique étant plus habitué au IF ELSE OR AND XOR etc etc...
J'active mon mode nuit avec un switch virtuel KNX créé dans home assistant : cela active bien mon mode nuit dans le bus KNX car mes eclairages d'interr se coupent
par contre pour limiter la puissance lumineuse de mes spots, je ne vois pas comment je peux faire
Si tu peux m'aiguiller dans la facon de faire avec le mode auto et scene
pareil pour ton scenario "levé du soleil", c'est l'une des choses que je voudrais faire
merci
ben ça dépend du matériel que tu as... tout n'est pas possible sur tout les éléments,
par exemple une fonction "lever de soleil" peut ce faire un poussoir Feller (suisse)
y as une mini fonction scénario qu'on peut enclencher, et qui envoie plusieurs ordre a la suite, selon la tempo qu'on veut...
(donc le scénario envoie toute les 5minute 10%, 20%, 30%.. etc)
la fonction limiteur de luminosité, je l'ai vu que dans les actionneur de variation Theben ...
suffit d'envoyer la valeur max, pour que ça bloque a ce niveau la..
mais autrement en passant par un module logique on peut faire pareil ^^
