KNX et la foudre
#24
Je t'ai expliqué le câblage.
Ce n'est pas parce que tu vas plugger le BT24 dans ton produit KNX que la foudre ne passera pas par là, le BT24 ou autre modèle de parasurtenseur ne joue pas le rôle d'interrupteur qui ouvrirait le circuit pour séparer l'organe du réseau, c'est un organe qui va tenter d'écouler la surtension et donc de l'évacuer ailleurs le plus rapidement possible afin d'éviter d'endommager tout organe sur ton installation et en l'occurence on va chercher a l'évacuer a la terre le plus vite possible
Si tu regardes cette documentation :
https://www.dehn-international.com/store...24_WEB.pdf
Sur la ligne 2 a droite, imagine que tu n'as pas de BP comme sur la photo, mais que sur le connecteur Noir/Rouge tu as 2 cable, tu vas avoir celui de l'interieur et celui de ta station.
Sur la 1ere ligne tu as un schéma du BT24. ils ont différentié les coté et il y a une annotation protected side, sauf que tu vois bien que l'entrée ou la sortie sont au même potentiel que la foudre viennent de la gauche ou de la droite du + ou du - le but c'est de l'évacuer par la terre.
Après au plus tu vas mettre la protection proche du produit a protégé au mieux ce sera. donc c'est pour ca que si on peut le mettre directement au cul du produit c'est mieux.
KNX et la foudre - par jdrenne - 01/10/2021, 13:28:01
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 18/11/2022, 09:17:46
RE: KNX et la foudre - par babychou - 18/11/2022, 09:28:48
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 18/11/2022, 09:39:01
RE: KNX et la foudre - par babychou - 18/11/2022, 14:17:21
RE: KNX et la foudre - par Christophe0110 - 08/12/2022, 19:44:33
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 09/12/2022, 08:49:21
RE: KNX et la foudre - par Christophe0110 - 09/12/2022, 09:52:46
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 09/12/2022, 10:10:45
RE: KNX et la foudre - par Christophe0110 - 09/12/2022, 10:30:27
RE: KNX et la foudre - par Christophe0110 - 12/12/2022, 13:43:08
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 12/12/2022, 22:38:52
RE: KNX et la foudre - par Christophe0110 - 12/12/2022, 23:39:38
RE: KNX et la foudre - par flop - 04/01/2023, 16:02:16
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 01/10/2021, 13:58:34
RE: KNX et la foudre - par jdrenne - 01/10/2021, 15:14:23
RE: KNX et la foudre - par fabric24 - 01/10/2021, 22:18:23
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 01/10/2021, 22:34:48
RE: KNX et la foudre - par fabric24 - 02/10/2021, 12:24:36
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 02/10/2021, 15:00:17
RE: KNX et la foudre - par jdrenne - 03/10/2021, 08:23:16
RE: KNX et la foudre - par fabric24 - 03/10/2021, 20:47:22
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 04/10/2021, 13:58:32
RE: KNX et la foudre - par fabric24 - 16/11/2021, 18:43:58
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 16/11/2021, 18:58:37
RE: KNX et la foudre - par babychou - 17/11/2022, 21:00:04
