Projet SmartHouse IdF de Poukill
#59
Bonjour Poukill,
Je viens sur ton fil pour avoir des tuyaux sur l'alarme DSC que tu as.
Sur 3 pros contactés, aucun ne veut faire du paradox sur lequel je pars. Un m'a dit travailler uniquement avec des produits DSC NEO.
Alors peux-tu me donner plus de détail sur le matériel que tu utilises pour transmettre les infos au KNX ?
Je sais qu'au niveau KNX, tu récupères les infos alarme via des entrées binaires
Pour armer depuis le KNX tu utilises un TOR.
1 - Passes-tu par une carte électronique spécifique pour la liaison entre l'alarme et le KNX ou le produit le propose nativement ?
2 - Tu dis avoir des détecteurs sur chaque ouvrant. Est-ce des reed ? installés d'usine ou c'est l'installation qui s'en est occupé ?
Par ailleurs, je vois que tu es en IDF comme moi, peux-tu s'il te plait me mettre en contact avec ton installateur
Merci.
Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 15:25:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 09/03/2019, 15:59:47
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 17:10:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 21:40:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 11:21:20
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 19:10:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 19:48:27
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par jdrenne - 09/03/2019, 18:53:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 19:46:43
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 10/03/2019, 12:48:32
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 21:53:05
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 15:51:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 15:13:03
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 04/04/2019, 17:33:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 18:38:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 11/03/2019, 13:09:02
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 20/03/2019, 10:33:53
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Animaux - 21/03/2019, 09:01:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 31/03/2019, 20:38:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 31/03/2019, 22:42:40
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 14:31:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 15:18:22
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 18:22:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 13:13:08
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par lolilol - 03/06/2019, 15:37:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 16:02:30
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 03/06/2019, 19:31:10
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 11/06/2019, 09:44:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 10/12/2020, 22:17:16
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 08:13:58
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 07/09/2019, 09:06:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par pollux06 - 07/09/2019, 09:54:38
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 19:06:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 17/09/2019, 18:39:55
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 15/06/2020, 09:23:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 11:13:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 13/09/2020, 12:11:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 13/09/2020, 11:26:37
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:10:18
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:43:50
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 13/09/2020, 12:54:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 13:14:12
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/01/2021, 14:37:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 20/01/2021, 22:04:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 25/10/2022, 15:37:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 08:22:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 11:31:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par babychou - 26/10/2022, 16:42:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 17:25:25
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Gwendal - 07/11/2022, 19:46:14
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/11/2022, 20:52:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 19:14:52
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/12/2022, 20:49:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 21:24:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par geoninja - 15/12/2022, 15:23:12
