19/12/2022, 13:40:06
Avec la sortie du Linky le protocole n'a pas franchement évolué, on a 2 mode de fonctionnement, le 1er qui correspond au mode de fonctionnement que l'on avait avec les anciens compteur disposant du sortie TIC, du coup compatible avec les vieux produit.
Puis maintenant avec le Linky un nouveau qui permet d'avoir plus de chose un peu plus rapidement.
Demain Enedis pourrait éventuellement mettre a dispo de nouvelle info, mais cela n'est pas un problème je pense.
Les Mises de produits KNX sont possible et c'est une pratique qui est courante avec certains fabricants pour le peu que celui-ci soit prévu a l'origine pour etre mis a jour.
Mais avant de regarder du coté du KNX il faut avoir en tete que d'autres produits sont capable de se connecter sur une sortie TIC, donc Enedis ne pourrais pas faire n'importe quoi en changeant tout du jour au lendemain.
L'intérêt de récupérer les info directement en KNX c'est de les exploiter le plus possible en KNX.
Traitement des Info : c'est a dire gestion HC/HP, Empecher peu etre de mettre des gros consommateur ensemble ...
Ensuite la supervision récupère en // les données pour archivage et affichage ...
