Trigger 12V / Ecran / VP
#25
Dans mon installation j'ai un contact TOR KNX qui pilote un contacteur qui alimente tous les appareils mais j'avais prévu plusieurs canalisations en direction du rack (sources, préampli, amplis), du vidéoprojecteur et du Sub.
Je ne  sais pas exactement le montage que tu souhaites faire avec un module de sortie TOR car ce qu'il faudrait faire c'est  relier la sortie Remote Out de ton ampli à une entrée binaire KNX (qui accepte le signal sous forme de tension) puis ensuite piloter tes prises commandées.
Theben fait ce type de module mais à 6 entrées donc c'est assez cher.
Une autre solution moins couteuse (mais plus bidouille) est d'interfacer une entrée binaire KNX acceptant les contacts secs avec ce type de produit.
Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 13:41:20
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 14/12/2018, 14:04:43
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 14:11:59
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 14/12/2018, 16:28:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 14/12/2018, 18:36:56
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Mettero - 14/12/2018, 23:19:22
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 15/12/2018, 11:08:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 18/12/2018, 17:17:29
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 18/12/2018, 19:50:17
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 20/12/2018, 12:27:03
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2018, 12:42:24
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 21/12/2018, 20:01:10
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 22/12/2018, 08:41:39
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 22/12/2018, 08:50:30
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 22/12/2018, 10:07:27
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 26/12/2018, 14:31:27
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 22/12/2018, 09:00:09
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 26/12/2018, 14:27:05
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 26/12/2018, 14:46:23
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par pollux06 - 26/12/2018, 18:07:59
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par ContemporaryHouz - 27/12/2018, 13:32:42
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par chnoub - 20/12/2022, 12:21:08
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2022, 12:34:01
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par chnoub - 20/12/2022, 13:09:18
RE: Trigger 12V / Ecran / VP - par Ives - 20/12/2022, 13:43:05
