04/01/2023, 14:19:21
Salut Ives !
Merci pour cette réponse, c'est ce que je cherchais comme retour !
Je cherchais une solution fiable me permettant d'y intégrer les logiques trop lourdes pour être décentralisées dans les modules KNX.
La fiabilité étant cruciale car le KNX gère les stocks d'eau de la maison (ainsi que l'arrosage), l'optimisation solaire ainsi que la gestion des batteries domestiques avec la production solaire.
Home Assistant me demandera de longues heures de travail pour comprendre comment il fonctionne (ou comment un ordinateur fonctionne, en fait) mais sera primordial pour y intégrer le geofencing d'iOS, un beau monitoring des variables ou de la prévision.
Petite question cependant, avec quelle interface actionnerais-tu les automates gérés par le ABA/S1.2.1 si ton HA devient indisponible ? Une possibilité avec ETS d'interagir directement ? (par exemple, si tu as besoin de lancer "manuellement" une pompe ?)
La géolocalisation est mieux faite avec iOS je suppose ? Quel est ton retour là dessus ?
Merci pour ton retour d'experience en tout cas !
