08/07/2007, 10:35:41
les differentes denominations entre udp ftp stxp est un rapport de
blindage apparement au niveau des fils? me semble t il
On 8 juil, 11:25, "gavand david" <gavandda...@orange.fr> wrote:
> bonjour et merci pour vos reponses, concernant le cable je me perds un peu
> cat 6 blindés avec rapport frequence cablage prises ok merci mais
> monobrins ou multibrins ? le multibrins est plus souple? apparement de ce
> j'ai pu lire pendant mes recherches
> utp ftp stp stxp j'avoue je suis un peu perdu avec toutes ces denominations
> .quel cable avez vous posé pour votre installation,
> et concernant l'achat de votre materiel auriez vous des adresses de vendeur
> sur le net j'ai bcp de mal a trouver les produits vdi a l'achat pour les
> particuliers car je ne peu me permettre de faire l'installation par un pro
> (question cout :{ ).
> merci
> ----- Original Message -----
> From: "Gxeseb" <gxe...@hotmail.com>
> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> Sent: Sunday, July 08, 2007 4:48 AM
> Subject: Re: COFFRET VDI
> bonjour, pour ce qui est du VDI moi meme m'y étant penché dessus voici
> ce que j'ai pu en retirer
> pour les coffrets il y a casanova hager et legrand principalement ce
> dernier n'etant pas celui que je choisirais
> pour ce qui est du cable tout depend de votre instal
> 1: vous possedez une antenne hertzienne vous etes obliger de passer un
> cable cat 6 grade 3 car la bande passante de votre antenne doit etre
> de 866 Mhtz et le cable permettant ceci est le CAT 6 grade 3
> 2: vous pouvez recevoir la tele par votre box la un cat 5 grade 3
> suffit
> la categorie du cable depend de votre reception pour alimenter votre
> coffret en fait !
> autre chose pour les prises RJ45 verifié la bande passante de vos
> prises c'est tout bete mais important je parle en connaissance de
> cause
> mauvaise ref et vousu avez un cable a 900 Mhtz et des prises pour du
> 250 Mhtz
> le casanova et le hager sont tres simple de mise en oeuvre je pense
> que ce sont les systemes complets et facile a installer d'ou mon
> hésitation !
> restant a votre disposition !
> On 6 juil, 22:43, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> > bonsoir, excusez moi pour cette question qui n'a pas vraiment rapport
> > avec l'eib mais j'ai lu sur des posts anterieurs qui'il y avait des
> > personnes qui possedaient des installations vdi. je suis en projet
> > d'installer un systeme similaire , j'aurais aimé voulu savoir ou aviez
> > vous acheté votre materiel (coffret vdi cablage, prise).
> > une autre question est celle du cable, selon la norme il est defini
> > de passer un cable de grade 3, mais les vendeurs de cablage parle en
> > categorie, est ce qu'un cable cat.5 blindé est suffisant pour la video
> > ou faut il un cable cat.6
> > cordialement- Masquer le texte des messages précédents -
> merci
> suffit
> coffret en fait !
> cause
> 250 Mhtz
> hésitation !
