10/01/2023, 00:15:07
Le problème d'un interrupteur sur une entrée knx, c'est que si tu éteint ta lampe depuis ailleurs, tu devra appuier 2 fois sur ton interrupteur pour rallumer la lampe...
Ton interrupteur n'a pas le changement d'état..
Ou alors faut le cabler en "schéma 3" qui utilise les 2 sortie de l'interrupteur, et 2 entree knx, et faire une bidouille pour que chaque changement te fasse un toggle sur le bus...
Bref, tu vas t'arracher les cheveux pour pas grand chose...
Soit tu met des pousoirs sur entrée knx, soit poussoir knx...
Oublie l'idée de l'intérupteur...
Surtout pour un novice, c'est mort...
