Matériel Hager ou Gira ?
#13
(09/01/2023, 19:40:10)geoninja a écrit : Il faut que ton electricien tire chaque ligne au tableau, qu'il commence pas a faire des boites de dérivation.
En gros, pour une chambre d'enfant, ou il y aurait block 3 prise TV + 3 prises pour le PC + 1 prise pour brancher un aspi ou une enseinte tv + Eclairage de la piece + Eclairage a coté du lit = 4 ligne (3G1.5) en direct au tableau, la prise aspi il peut la mettre en commum avec prise couloir ou autree chambre. Apres il peut optimiser dans les lignes qui descendent, par exemple il met le neutre sur le meme commutateur KNX donc neutre commun au 4 lignes donc 1 fils qui descents comme pour la terre qu'il met en commum aussi donc 1 fils aussi...
Je préfère tout tirer en direct au tableau donc 4 ou 5 lignes, ce que j'ai fait pour ma maison, comme ca c'est evolutif, je fais ce que je veux dans le futur ou meme comme je t'ai dit pour les guirlandes :-)
Niveau consommation de la maison, on s'y retrouve en plus...
Mmm désolé, je suis débutant en électricité et en knx :-(
L'électricien m'avait parlé en effet de boite de dérivation pour les prises de courant, car il ne voulait pas tirer un cable à chaque fois car "cela allait me couter un bras, et il faudrait tirer énormément de cables"...
Par contre, tu parles de 3G1.5 , il ne faut pas du 2.5 pour les prises de courant ?
Pour le reste pour optimiser les lignes qui descendent, désolé je n'ai pas compris :-(
Je vais potasser un peu knx ce soir pour mieux comprendre
Bonne soirée !
Matériel Hager ou Gira ? - par GhostFaZ - 08/01/2023, 14:18:33
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par flop - 08/01/2023, 14:22:21
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par filou59 - 08/01/2023, 16:04:24
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par fabric24 - 08/01/2023, 19:23:55
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par GhostFaZ - 08/01/2023, 22:50:50
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par filou59 - 08/01/2023, 23:29:24
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par GhostFaZ - 09/01/2023, 09:49:42
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par Jonathan007 - 09/01/2023, 13:16:54
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par GhostFaZ - 09/01/2023, 13:26:08
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par geoninja - 09/01/2023, 19:40:10
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par GhostFaZ - 09/01/2023, 20:33:53
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par geoninja - 09/01/2023, 21:22:02
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par GhostFaZ - 10/01/2023, 18:12:20
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par flop - 10/01/2023, 18:34:38
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par GhostFaZ - 18/01/2023, 09:01:18
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par filou59 - 18/01/2023, 09:13:28
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par kiofu - 03/02/2023, 21:15:02
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par kiofu - 15/02/2023, 23:03:33
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par geoninja - 10/01/2023, 19:59:22
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par GhostFaZ - 12/01/2023, 17:29:02
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par Jonathan007 - 06/02/2023, 11:48:09
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par kiofu - 06/02/2023, 21:03:47
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par Jonathan007 - 08/02/2023, 17:09:55
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par filou59 - 19/02/2023, 10:46:55
RE: Matériel Hager ou Gira ? - par fabric24 - 28/02/2023, 06:57:05
