KNX, RF, Dali et LED variables
#11
(15/01/2023, 02:18:29)Ives a écrit : Même avis que @Scorpio ; j'ai un bon nombre de DMG 2T de Theben sur différents types de LED et pas de problème de scintillements avec également la possibilité d'une luminosité très faible.
Par ailleurs; s'il est certain qu'il est plus logique de piloter des LED en courant plutôt qu'en tension, avec du Dali pilotage en courant il faudra installer des lampes LED qui n'intègre pas l'interface de conversion tension/courant et ce n'est pas ce que l'on trouve couramment.
Merci Ives pour ton retour. Je vais peut-être tenter un Theben de test et faire un retour.
Concernant le DALI en pilotage de courage, auriez-vous des références sur un driver de courant DALI ainsi qu'une LED GU (du moins, sur la partie "visible", pas forcément la connectique) qui soit compatible? Je suis tenté de faire les deux tests. Merci d'avance.
RE: KNX, RF, Dali et LED variables - par fabric24 - 07/01/2023, 22:30:24
RE: KNX, RF, Dali et LED variables - par riviera89 - 08/01/2023, 02:23:13
RE: KNX, RF, Dali et LED variables - par Scorpio5 - 09/01/2023, 00:19:01
RE: KNX, RF, Dali et LED variables - par GhostFaZ - 09/01/2023, 12:26:46
RE: KNX, RF, Dali et LED variables - par Scorpio5 - 13/01/2023, 18:33:18
RE: KNX, RF, Dali et LED variables - par Ives - 15/01/2023, 02:18:29
RE: KNX, RF, Dali et LED variables - par sacha@labourey.com - 16/01/2023, 10:53:38
RE: KNX, RF, Dali et LED variables - par Ives - 16/01/2023, 11:52:20
