08/07/2007, 19:24:09
merci a tous pour vos reponses , junior ou a tu acheté ton matos j'ai
bcp de mal a trouver des sites qui vendent des coffret vdi et tout ce
qui est cablage, prise...
On 8 juil, 17:38, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> En théorie, la dénomination UTP/FTP/STP suit une logique expliquée
> dans la norme ISO/IEC 11802. Sauf qu'elle est plus ou moins respectée
> avec quelque racourcis pas toujours bien honnêtes.
> Ainsi :
> U/UTP : pas de blindage
> F/UTP ou FTP : blindage global par un feuillard, pas de blindage des
> paires
> S/UTP ou STP : blindage global par une tresse, pas de blindage des
> paires
> S/FTP ou SFTP ou STP (aussi) : blindage global par une tresse,
> blindage des paires par un feuillard
> SF/FTP ou SFTP (aussi) ou STP (encore !) : blindage global par un
> feuillard ET une tresse, blindage des paires par un feuillard
> Je ne peux que vous recommander l'utilisation de ce document comme
> aide-mémoire (partie gauche) :http://www.infraplus.com/statiques/upload/pdf/notices/NT_7700SG_page2...
> C'est un mode Infra+ d'emploi de prise RJ45 et j'avoue n'avoir jamais
> rien vu d'aussi synthétique.
> Voilà pour l'aspect physique du câble.
> Ensuite, les catégories : Cat 3, 4, 5, 5e, 6, 7 : cela fait référence
> à la performance du câble i.e. son aptitude à transporter tel ou tel
> type de signal. Plus c'est élevé plus c'est bon. La normalisation est
> toujours un peu à la traine par rapport à l'évolution technologique,
> ce qui fait que chaque fabricant a tendance à inventer sa catégorie N
> +1 avant qu'elle soit officielle et c'est pas toujours facile de s'y
> retrouver (c'est un peu comme en WIFI). Ceci étant, pour les
> applications domestiques, on s'en fout un peu.
> À noter que je crois savoir qu'il n'existe pas de prise RJ45
> compatible catégorie 7 (si tant est qu'il existe une vrai catégorie
> 7), il faudrait passer à un connecteur comme le "MiniC" (le MiniC a un
> encombrement quasi identique au RJ45, mais il est différent : il
> permet de mieux assurer l'indépendance et le torsadage des 4 paires
> jusqu'au bout. Détail :http://www.infraplus.com/statiques/upload/ft/Argumentaire%207777f.pdf)
> Grade ?
> Alors ça, après avoir pas mal cherché, j'ai cru comprendre que c'était
> une invention française (guide UTE C 90-483 et norme NF C 15-100
> dernière mouture) pour qualifier le câblage en application
> domestiques. Un peu comme les catégories ci-dessus, cela ferait
> référence à des performances, avec une correspondance implicite avec
> la technologie du câble
> Ainsi, le grade 1 serait le multipaires non blindé, le 2 une paire
> torsadée blindée (FTP), le 3 une paire torsadée blindée (performances
> sensiblement comparables à celle d'un S/FTP cat.6) et le 4 une fibre
> optique.
> Souple ou rigide ?
> C'est simple :
> - le souple (multibrin) est à réserver aux câbles avec prises RJ45
> mâles (cordons)
> - le rigide (monobrin) est à réserver aux câbles avec prises RJ45
> femelles (câbles fixes). C'est mois cher
> Attention, si tu inverses, tu ne pourras pas monter tes prises (les
> prises RJ45 murales ne vont pas bien du tout avec du fil multibrin
> souple)
> En rédigeant cet article, je suis tombé sur cette page :http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/domo/vdi.htm
> à mon avis, elle répondra bien à tes questions...
> Ainsi :
> paires
> paires
> Grade ?
> optique.
> Souple ou rigide ?
> C'est simple :
> mâles (cordons)
> souple)
