18/01/2023, 12:35:23
(Modification du message : 18/01/2023, 14:00:33 par Christophe0110.)
Ouais, idem, j'hésite entre les Wago 221-415 avec leur adaptateur de fixation sur rail (221-500) ou si je pars sur des Wago 2002-1401...
Il va falloir que je me décide vite lol...
J'en parlerai avec mon électricien quand j'en aurai l'occasion...
D'un côté, les 2002-1401 seraient plus "propres" et sont + fins que les 221-500 (2002-1401 = 5.2 mm et 221-500 = 17.5 mm)...
De ce que je comprends, un 221-500 permet de mettre jusqu'à 2x 221-415 (donc 8 connexions vu qu'il faut ponter les 221-415 entre eux).
Tandis que les 2002-1401 permettent jusqu'à 4 connexions par bornier qu'on peut, si je ne me trompe pas, ponter entre eux via des 2002-472 (ou 473, 474, 475, 476).
Donc en supposant leur largeur équivalent à 3 pour 1 seul 221-415, ça permetrait jusqu'à 12 connexion contre 8 pour les 221-415...
C'est pas complètement con ou faux ce que j'écris là non ?
Autre question, on est d'accord que les plaques d'extrémités (du genre 2002-1492) ne sont nécessaires que pour terminer la dernière borne de droite (ou de gauche selon le sens) mais pas du tout obligatoire entre chaque "groupement" de disjoncteur ?
Je pensais mettre des 2003-6692 entre chaque groupe de 2003-6642 (par disjoncteur) pour que ce sont + lisible mais idem, on pourrait ne pas les mettre que ce serait la même chose, non ?
Tous ces WAGO (2003-6692 ; 2005-7646 ; 2002-1401) doivent rentrer dans le coffret qui sera probablement, au final, le coffret Legrand XL3 S 160 8x36M (288 modules)...
Il a une profondeur interne indiquée sur le site de Legrand de 103 mm et le plus haut de ces 3 types de Wago a une profondeur de 45,2 mm. On est d'accord que ça passe du coup, en tout logique... ?
