21/01/2023, 12:29:03
(Modification du message : 21/01/2023, 12:58:24 par richardpub.)
(10/09/2020, 17:24:15)Ives a écrit : Clignotant 3s
Le bloc génère une sortie clignotante lorsque l'entrée est active.
Exemple :
Piloter la LED d'état d'un bouton.
Fonctionnement :
1) Ajouter une entrée de validation de type 1 bit
2) Ajouter une sortie de type 1 bit
3) L'alternance est de de 3 secondes. Il est possible de changer la valeur dans les objets STAIRC LIGHT (il faut cocher la case "Réinitialiser")
Une petite précision: quand tu dis que pour changer "l'alternance qui est de de 3 secondes. Il est possible de changer la valeur dans les objets STAIRC LIGHT (il faut cocher la case "Réinitialiser")"
Il faut bien refaire tout le bloc de fonction?? Il n'y a pas moyen dans le FB de changer cette durée??
Ce serait pratique.
Si pas d'autres moyens, j'ai ouvert le FB, puis copier sont .xml, et coller d'un nouveau fichier de Visual Studio Code, et sauvegarder sous un nom différent ce fichier .xml.
ensuite on fait un import de ce fichier dans l'ABB, et il se crée un nouveau onglet avec la FB décomposée et la possibilité de tout modifier.
