  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Nouvelle construction en KNX - Avis sur plans et modules KNX
Hello all !
Bon et bien, je viens d'avoir mon électricien au téléphone et c'est confirmé :
- 28 circuits indépendants pour les lampes (chaque circuit revient au tableau)
  => 3G1,5
  => 28 borniers 2003-6642
- 32 circuits indépendants pour les prises commandées (chaque circuit revient au tableau)
  => 3G2,5
  => 32 borniers 2003-6642
- 15 circuits indépendants pour les groupes de prises x2, x3 ou x4 (chaque circuit de groupe de prises revient au tableau)
  => 6G2,5
        Hé oui, il est, semble-t-il, interdit en Belgique d'utiliser une phase différente sur les prises groupées et un même neutre et même terre.
        Du coup, vous l'aurez compris, les groupes de prises deviennent des prises indépendantes (dans le cas des groupes de prises x4, il y aura donc bien 2x 6G2,5).
        Dans un premier temps, les prises d'un groupe de prises seront donc pontées entre elle au niveau des borniers du coffret (aussi bien phase que neutre donc).
        Ca me permettra de les rendre commandable très facilement cependant.
  => 30 borniers 2003-6642
- 18 prises dites "seules" qui pourront être regroupées sur plusieurs circuits.
   => 6G2,5
        On partirait aussi sur du 6G2,5... Ca me permettrait donc de changer une des prises (le câble 6G2,5 allant de prises en prises jusqu'à la dernière) en prise commandée.
   => 10 borniers 2003-6642 (il s'agit d'une estimation car je ne sais toujours pas combien de circuits seront prévu pour regrouper ces 18 prises).
- 4 circuits indépendants pour les radiateurs électriques
   => 5G2,5
        Un seul radiateur sera installé dans un premier temps (dans la SDB), 3 autres sont en attente pour les chambres si besoin.
        Un des fils servira comme fil pilote.
   => 8 borniers 2003-6642
- 18 circuits indépendants pour les volets roulants en SMI
   => 5G1,5
        Chaque volet revient au coffret. Hormis les 3 fils habituels, 2 sont donc prévu pour le i- et le i+ du SMI.
        Deux modules WAREMA 2022211 SA 16M230 SMI REG permettront de contrôler ces 18 VR de manière indépendante.
        Chaque module permet de contrôler 16 volets donc je les répartirai afin d'avoir les 2 fenêtres d'une même pièces réparties sur un module différent.
   => 36 borniers 2003-6642
- 15 circuits indépendants pour les vannes du chauffage sol en 0,75
   => 7G0,75 et 5G0,75 (expliqué au poste précédent)
  => 15 borniers 2003-6642
- max 5 circuits spéciaux pour taque de cuisson, PAC, etc.
  => 5 borniers 2005-7642
Total : 159 borniers 2003-6642 et 5 borniers 2005-7642
Ca en fait un sacré nombre auquel il faut ajouter les 2002-1401 pour les retours actionneurs vers disjoncteurs. A mon avis, je dois partir sur au moins 40 2002-1401...
Tous ces borniers devraient passer sur les rails 1 et 8 du coffret Legrand (36 modules par rail) mais ça va être serré...
RE: Nouvelle construction en KNX - Avis sur plans et modules KNX - par Christophe0110 - 23/01/2023, 12:54:54
