02/02/2023, 22:50:05
J'ai du en parler mais je ne sais plus ou.
1) J'ai un Onduleur (Peu importe le modele) branché sur un circuit spécifique derrière un InterDifférentiel et un Disjoncteur rien que pour lui.
2) En sortie de l'onduleur je repars sur mon Tableau : Un Disjoncteur en Tete sur mon 1er Rail niveau bornier (qq a ressorti la photo sur un post il y a qq jour) . Le DJ permet de couper l'ondulé dans le tableau si je dois travailler en sécurité. Seul les 2 fils en tete du DJ sont donc sous-tension. J'aurais pu mettre un sectionneur mais j'avais encore un DJ en rab...
3) En sortie du DJ de tete j'arrive sur un InterDiff sur lequel plusieurs DJ sont repris :
-KNX
-Automate WAGO
-Baie Reseau (Serveur/NAS/...)
-Circuit Prise Ondulé de la maison (Prise Informatique ...)
-Porte Garage
-Chaudiere Gaz
L'ID est obligatoire si l'ondulé est distribué sur des prises
Certains équipement sont sur l'Onduleur non pas pour pouvoir les utiliser en cas de coupure, mais pour pouvoir les protéger des pertubation réseau (MicroCoupure, Sous ou Sur Tension ...)
J'ai utilisé des prises rouge pour identifier les prises Ondulé.
Niveau onduleur, je me suis orienté vers un Onduleur Bluewalker VFI 3000 de mémoire, sur lequel je peux éventuellement rajouter des batterie si besoin.
C'est un Modèle tour (sur pied / Non rackable). Les rackables c'est bien mais ca prend de la place, un 3000KVA c'est lourd, l'onduleur faisant du bruit, un modèle sur pied peut être déporté dans un endroit moins génant...
-KNX
-Automate WAGO
-Porte Garage
-Chaudiere Gaz
