Onduleur pour KNX
#13
(03/02/2023, 09:58:02)Kevlille a écrit : Donc tu n'utilises qu'une sortie de ton onduleur pour alimenter le Differentiel de tes circuits protégés?
Non j'en utilise 2 en // pour répartir la puissance.
(03/02/2023, 09:58:02)Kevlille a écrit : Question conne: pourquoi avoir intercalé un DJ entre la sortie de ton onduleur et ton différentiel? Si tu veux couper la sortie de l'onduleur tu peux le faire directement sur le differentiel, non? Ou j'ai raté un truc.
Pour travailler en sécurité dans mon tableau si besoin, si un jour je désire déplacer mon ID et les DJ qui sont deriere...
Je peux couper la sortie, mais en tete de l'ID il y a du jus. si je dois passer un cable ou aller chercher un cable qui se trouverais proche de l'alim de l'ID je peux travailler de manière sur.
En gros l'idée c'est que si je souhaite mettre hors tension mon tableau, j'ai le disjoncteur abonné, et en haut de mon tableau sur le bornier un DJ a faire tomber.
(03/02/2023, 09:58:02)Kevlille a écrit : Sinon quand tu dis bruyant, c'est de quel ordre? Un chat qui ronronne ou juste un ventilo qui tourne? Le mien sera dans un cellier donc pas trop grave niveau bruit à condition que cela ne soit pas trop fort
Tout dépend des onduleurs, regarde les fiches technique tu as en général les info.
Onduleur pour KNX - par stephan - 02/02/2023, 12:29:08
RE: Onduleur pour KNX - par Kevlille - 02/02/2023, 13:15:01
RE: Onduleur pour KNX - par fabric24 - 02/02/2023, 16:24:59
RE: Onduleur pour KNX - par Jonathan007 - 02/02/2023, 16:47:56
RE: Onduleur pour KNX - par Kevlille - 02/02/2023, 17:08:35
RE: Onduleur pour KNX - par flop - 02/02/2023, 17:12:47
RE: Onduleur pour KNX - par Kevlille - 02/02/2023, 17:21:36
RE: Onduleur pour KNX - par flop - 03/02/2023, 17:23:53
RE: Onduleur pour KNX - par stephan - 02/02/2023, 19:43:08
RE: Onduleur pour KNX - par aureOhwo - 02/02/2023, 21:42:39
RE: Onduleur pour KNX - par filou59 - 02/02/2023, 22:50:05
RE: Onduleur pour KNX - par Kevlille - 03/02/2023, 09:58:02
RE: Onduleur pour KNX - par filou59 - 03/02/2023, 21:40:11
