03/02/2023, 23:56:07
Chez LEGRAND on trouve une passerelle ZIGBEE /KNX
La passerelle réf. KNX/Zigbee 0 488 77 permet l’interfaçage de produits Zigbee tels que des commandes ou des capteurs sur le bus KNX.
![[Image: 048877-LEGRAND-1000.jpg?itok=DLavSzrq]](https://www.legrand.fr/sites/default/files/styles/w800/public/ecat//048877-LEGRAND-1000.jpg?itok=DLavSzrq)
Alimentation: 29 V= Consommation sur le BUS/KNX: 12 mA Capacité des bornes: 4 x (Ø 0,6 < < Ø 0,8) Radio fréquence 2,4 GHz (16 canaux), débit: 250 Ko/s. Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEE 802.15.4 (LR-WPAN). Température d’utilisation: + 5 °C à + 45 °C Canal: Tout dans la bande 2,4 GHz (11-26)
Notice : LE07576AC.PDF
Il est sur que cette passerelle est faite pour fonctionner avec des "commande radio sans pile" et un "détecteur de mouvement sans fils radio" de la gamme Mosaic sans fiils
0 784 61: Cette commande radio sans pile permet de commander de l’éclairage (ON/OFF, variation) et des ouvrants (montée, descente, stop). Elle s’associe avec l’interface Radio/KNX réf. 0 488 77. Elle est livrée complète, avec plaque, support et enjoliveurs
0 883 09: Les détecteurs de mouvements sans fil radio permettent d’allumer les lumières connectées à des récepteurs radio pendant la détection de mouvements et la temporisation choisie. Ils possèdent une détection infrarouge de 180°. La hauteur recommandée de fixation est de 2,5 m. La distance optimale entre deux détecteurs est de 6 m
. Objets de communication Type Objet
Entrées 1 bit Enable
Sorties 1bit Switching
4 bits Dimming
1 Byte Value Status
1 ByteCounting
1 Byte Unsigned values
1 bit Shutter Up/Down
1 Byte 8-bits scene
2bits Override
RESTE A SAVOIR si ca peut fonctionner avec d'autres produits ZIGBEE ce qui me semble pas gagné d'avance !!!
je vais approfondir la chose
[url=https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE07576AC.pdf][/url]
4 bits Dimming
1 Byte Value Status
1 ByteCounting
1 Byte 8-bits scene
2bits Override
Anthony Battista
Domotique KNX & Multimédia IP
