Regrouper les Gaines qui ont des commun ensemble.
Si tu as 2 Bornes en Haut et 1 Borne en bas sur le même DJ :
-Un pont sur les 2 Bornes du Haut,
-Option 1 : Le Neutre sur une borne du Haut vers le DJ, et sur la 2nd borne du haut tu vas sur la bornes du Bas.
-Option 2 : Le Neutre sur une borne du Haut vers le DJ, et Le Neutre sur une borne du Bas vers le DJ, Tu peux mettre 2 Fil sur un DJ
L'option 2 peut se mettre en oeuvre facilement si DJ a borne automatique, si c'est des cage a vis alors je le déconseille.
Au plus tu regroupes les circuit provenant d'un même départ ensemble, au plus tu as de combinaison possible pour faire des pontages
