Routeur KNX-IOT fabriqué et développé par une Startup francaise (usage pour les PRO)
Ils ont dévellopé aussi un petit module de 4 entrées binaires sur RAIL-DIN ce produit peut intéresser je pense un plus grand nombre de personne, j'en recoi un sans tarder je feraiis un petit test dessus:
Module de 4 entrées à contact sec, connecté à KNX, au format Rail Din et compact (1 module). Mod’nX vous permet de connecter sur ses entrées vos alarmes techniques, OF/SD de vos tableaux électriques, etc… et de les retrouver sur votre supervision domotique ou GTB. Chaque entrée NO ou NF peut émettre périodiquement une présence ou absence d’alarme, permettant d’assurer un fonctionnement garanti du système ainsi composé
+++ Caractéristiques des entrées
Tension du signal: fourni par l’interface pour poussoir. approx. 29 Vcc (tension du bus) lorsque le contact est ouvert
Courant du signal: lorsque le contact est fermé: 0.2 mA cc par canal au moment de la fermeture: impulsion de 0.1 A
Délai du signal: 50 ms inclus temps de rebond
Durée du signal d’entrée: min. 50 ms
+++ Caractéristiques des sorties
Tension du signal: fourni par l’interface pour poussoir. approx. 4.7Vcc, résistance 1.9kOhm (intégrée)
Courant: Lorsque la sortie est court-circuitée, le courant est d’environ 2,5mA
+++ Caractéristiques techniques
Encombrement réduit 1 module Rail DIN soit 13,58mm
KNX TP, S-Mode (ETS), 30V, 5mA, tous les canaux comme entrée : 6mA, tous les canaux comme sortie : 14mA
Alimentation : Tension du bus : via le ligne de bus KNX/EIB
Température de fonctionnement : – 5 – + 45 °C
Dimensions : 90 x 11mm, profondeur 57mm
Garantie 2 ans
Fiche Produit
Fichier de configuration – ETS
Documentation
[Image: module-knx-4e-ou-4s-rail-din-1-module-1....C800&ssl=1]
Anthony Battista
Domotique KNX & Multimédia IP
chez www.ABdomotique.com
Mes produits KNX à VENDRE sur LEBONCOIN
RE: Routeur KNX-IOT fabriqué et développé par une Startup francaise (usage pour les PRO) - par Antho43 - 10/02/2023, 02:25:03
