10/02/2023, 13:30:23
(09/02/2023, 13:07:39)Antho43 a écrit : Si j'ai bien compris on peut piloter via les entrées de la KLF200 5 Stores IO et ou Volets IO et ou Velux IO ????
Quelqu'un aurait il un petit schéma a partir par exemple d'un module VOLETS/STORES KNX HAGER TXA628C ?
Oui c'est bien ça
PAr contre, pas sûr que ce TXA628C soit très approprié pour attaquer un KLF200 en entrée, dans la mesure où il prévu pour du 230 V, et surtout alimenté en 230 V. Il faudrait pas qu'il lui vienne l'idée d'envoyer du 230 V dans le KLF qui n'aimerait probablement pas.
Mais, bon en admettant, pour le 1er canal, il faudra relier :
- la borne 5 du TXA à n'importe lequel des fils du bas du KLF (ils sont tous reliés à une même masse)
- la borne 1 du TXA au fil du haut de la paire 1 du KLF
- la borne 3 du TXA au fil du haut de la paire 2 du KLF
