16/02/2023, 11:20:50
Salut
Il y a plusieurs approche possible. Après il faut se poser des questions pour les données que l'on veut suivre :
-A quoi cela doit servir ? Seulement de la visu ? ou veut ont avoir des interactions ?
-Est-ce qu'on veut les stocker
-Quel précision on veut ?
On peut sruveiller plusieurs choses :
1: Compteur Général (Eau/Gaz/Elec)
2: Compteur Divisionaire / Départ
3: Compteur / Sortie
Est-ce que de l'enregistrement et de la visu doit passer par le KNX ?
Oui si on veut avoir des interactions par exemple surveiller la conso sur une prise : Mettre sous tension ou Hors tension un ensemble de prise si la TV est allumé ou éteinte ? , idem pour le coin PC... ?
Non si on en a pas besoin, car si c'est pour avoir une vue d'ensemble circuit / circuit a mon avi ca ne doit pas passer par le KNX , car ca ne sert a rien et on va charger le bus inutilement.
Chez moi j'ai qq prise sur un actionneur KNX avec surveillance conso... , l'idée but c'est qu'en cas de coupure je déleste prise / prise le matos qu'il y a dessus et le faisant proprement.
Demander l'extinction de la machine (PC ou NAS...) et quand celle-ci est a l'arrêt je coupe la sortie.
La remise sous-tension je la gere aussi automatiquement et je la séquence.
Concernant la supervision des Départs, il faut regarder soit :
L'avantage ici c'est que l'on a une passerelle sur laquelle on peut mettre jusqu'a 20 Tor de mesure
Les Tor sont sans fils (mine de rien, avec des solution filaire ca ajoute pas mal de brun dans l'armoire)
Il y a aussi d'autre produit que les Tor que l'on peut brancher sur la passerelle, afficheur ...
Le seul inconvénient que je trouve a ce systeme (il faut bien en trouver un ^^) c'est qu'il n'existe qu'un modele de Tor en 63A, bon c'est plus simple et plus sur, mais on pourrait probablement avoir plus de précision en ayant un modele avec un calibre inférieur.
On peut accéder aux données du produits en modbus il me semble donc ca doit pouvoir rester en local, je dois essayer cette solution mais j'ai pas encore eu le temps.
200€ pour 16 voies, c'est un prix imbattable.
- Du coté des marques de Disjoncteurs ... qui propose ou vont proposer de plus en plus de solutions composé de tor et d'un concentrateur...
- De systèmes spécifiques dédié, il existe des solutions avec 8 a 16 tors par exemple relié sur un petit boitier
