Maison KNX dans le 74
Nouveau venu (en fait prématurément !) sur le forum, je vous présente mon projet :
Je construit ma maison (autoconstruction), je devais travailler avec une entreprise qui propose des "pieuvres" électriques plus l'étude et la programmation en KNX.
J'ai appris hier que leur seul programmateur était en arrêt longue durée et que par conséquent il ne pouvait plus travailler sur mon projet en KNX...
Donc je suis dans la panade, je pensais les laisser faire l'étude, et donc le schéma élect, puis la programmation et optimisée cela quand j'aurai les fesses dans mon bureau dans ma maison finie et prendre le temps d'étudier la programmation sous ETS etc...
Voila donc je me retrouve sans fournisseur et un besoin de tirer une partie (minime) des câbles qui passent dans ma chape isolante sous un mois environ, je cherche donc de l'aide !!! Quelqu'un serait t'il capable de déterminer mes besoins en matériels et me spécifier un début de schéma de principe ? Afin que je puisse faire réaliser une "pieuvre" en fonction, ensuite viendra la programmation.
Pour la description du projet, ça donne ça dans les grandes lignes :
Gestion de tous les BSO, volets roulants, (21 ouvertures) en fonction de la température, luminosité, vent ... via station météo
Gestion de la VMC HELIOS en fonction de l'humidité dans les salles d'eau
Sécurisée la maison via caméra, alarme
Gestion des données de température des différentes pièces pour optimiser le fonctionnement de la pompe à chaleur
Et bien évidemment création de différents scénarios
A la base j'étais parti sur du matériel Schneider, dans mon optique je voulais fonctionner en grande partie avec des modules E/S, limiter le matériel fonctionnant en radio ou wifi autant que se faire se peut
Voila voila, si vous pouvez m'orienter je veux bien ! En vous remerciant par avance
Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 17/02/2023, 07:32:22
RE: Maison KNX dans le 74 - par Antho43 - 17/02/2023, 20:58:33
RE: Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 18/02/2023, 06:30:56
RE: Maison KNX dans le 74 - par master1551 - 18/02/2023, 16:52:43
RE: Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 21/02/2023, 06:24:30
RE: Maison KNX dans le 74 - par M2D - 20/02/2023, 17:59:01
RE: Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 21/02/2023, 07:11:24
RE: Maison KNX dans le 74 - par M2D - 21/02/2023, 17:35:10
RE: Maison KNX dans le 74 - par SpaRtzZii - 22/02/2023, 07:05:30
RE: Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 26/02/2023, 07:41:43
