Linknx sur un NAS QNAP.
#5
Un grand merci, ca marche... Installation réussi.
Par contre je comprend pas bien le fonctionnement.
Comment je fais pour starter linknx automatiquement au démarrage avec
tout les services qu'il a besoin ?
Ou s'installe linknx et ou je peux trouver le fichier de
configuration ?
Dans Cygwin, je démarre eibd avec :
eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:xxx.xxx.xxx.xxx:3671 (xxx.xxx.xxx.xxx
adresse ip du N148/21)
Et ensuite :
linknx -c/var/lib/linknx/persist/linknx.xml
C'est la même chose ?
Un grand merci de ton aide.
Chrystof
On 21 juin, 23:35, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Voilà, j'ai essayé de compiler quelque chose. Ca se trouve ici:http://ouaye.net/linknx/optware-tsx09/
> A+
> Jean-François
> On 21 juin, 17:42, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > Salut,
> > un grand merci pour ton aide.
> > Je voulais installé linknx sur qnap TS-109, c'est possible de me
> > compiler pour cette platforme ?
> > A bientôt et merci.
> > Chrystof
> > On 20 juin, 09:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Pour l'instant, je n'ai pas encore compilé de version pour QNAP. Pour
> > > compiler linknx pour différents systèmes, j'utilise un outil appelé
> > > optware. Il faut donc installer optware sur le NAS (Comme décrit sur
> > > le site dont tu parles) pour pouvoir ensuite installer linknx. Optware
> > > créé généralement un répertoire /opt/ sur le système dans lequel
> > > seront installés tous les packages optware (dont le nom porte
> > > l'extension .ipk) de manière à ne pas interférer avec les
> > > fonctionnalités d'origine du NAS.
> > > Il faudra également que je compile linknx pour ton système. Dans
> > > optware, il existe toute une liste de plateformes supportées, et
> > > chaque plateforme regroupe une série d'appareils. La page suivante en
> > > donne un aperçu:http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
> > > Pour les QNAP, il semble que la plateforme la plus répandue soit
> > > 'cs05q1armel' mais pour en être sûr, il faudrait que tu précise le
> > > modèle que tu possède.
> > > A+
> > > Jean-François
> > > On 19 juin, 14:19, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > Je vous rassure tout de suite, j'ai déjà utiliser la fonction
> > > > rechercher du forum et décortiqué toutes les infos à ce sujet !!! :-)
> > > > Mais voilà, comme à chaque installation de linknx c'est très compliqué
> > > > car il manque vraiment de tuto, je fait appel à vous.
> > > > Je désir installer linknx sur un QNAP, je peux installer les paquets
> > > > QPKG comme montré ici :
> > > >http://michauko.org/blog/2008/07/11/mon-nas-est-libre-et-evolutif-ipkg/
> > > > J'imagine que personne ne la déjà fait ?!
> > > > Qulqu'un peut-il me décrire la mache à suivre, et m'aider à
> > > > l'installation sur ce type d'appareil ?
> > > > Un grand merci à vous.
> > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 19/06/2009, 13:19:10
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 20/06/2009, 08:53:47
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 21/06/2009, 16:42:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 21/06/2009, 22:35:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 06:40:06
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 08:19:36
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 08:51:29
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 15:05:04
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 18:02:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 19:43:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 21:04:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 21:56:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 22:57:46
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 12:53:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 23/06/2009, 15:19:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:01:51
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:08:56
Linknx sur un NAS QNAP. - par Vincent Aaron - 23/06/2009, 20:51:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 21:07:44
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 05:51:38
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 08:48:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 12:58:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 20:05:12
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 20:38:55
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 22:11:52
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 05:59:23
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 07:30:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 29/06/2009, 17:15:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 30/06/2009, 21:45:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 06:10:50
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 01/07/2009, 08:31:28
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 14:32:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 02/07/2009, 12:31:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 02/07/2009, 16:46:00
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 06/07/2009, 08:05:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 06/07/2009, 19:13:15
Linknx sur un NAS QNAP. - par seb@leon - 31/07/2009, 06:35:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 31/07/2009, 07:02:33
