Salut domotique.
Sans vouloir te froisser, mais sache que l'étanchéité a l'air ne ce fais plus avec le papier kraft des isolants. D'ailleurs il n'était pas reconnu comme pare vapeur dans les constructions au dessus de 800m d'altitude dans la rt2012. Et dans la re2020 il n'est tout simplement reconnu comme telle.
Pour en revenir à ton raisonnement, tu n'auras pas de réelle problème de dépression car tu est sur un simple flux. Ton air propre est directement puisé par les aérations sur fenêtre. Donc si une éléments viens généré un extraction supplémentaire a la VMC SF, l'ensemble des aération sur tes fenêtres arriveront à compenser ce débit (sauf cas particulier comme les cheminée et poêle).
Le problématiques et surtout du avec des VMC DF ou l'air injecté et entièrement contrôlé par celle-ci. Donc en mettant un système comme le tiens, elle ne peuvent pas compléter le débit extrait par la hotte.
Avis personnel car j'ai moi même regardé ces systèmes avant de les laisser tomber pour diverses problèmatique.
A la place de réaliser toute une automatisation complexe lié au fenêtres, je m'assurer simplement d'avoir un registre motorisé (complément étanche) sur la canalisation d'extraction de la hotte pour éviter que quand elle ne soit pas en marche, celles-ci ne puisse pas de l'air extérieur inutilement a cause de ta VMC SF.
Et a l'inverse, dans assurer une automatisation pour ouvrir ce registre quand tu utilise ta hotte.
