Linknx sur un NAS QNAP.
#6
Pour l'instant, je n'ai rien prévu pour le démarrage automatique car
la manière de le faire varie d'un système à l'autre. Avec optware, il
y a généralement un répertoire /opt/etc/init.d/ dans lequel se
trouvent les scripts à lancer au démarrage (normalement, leur nom
contient un numéro qui fixe l'ordre dans lequel ils seront appelés.
Sur un système linux classique, la séquence est un peu plus élaborée
car elle gère différents "runlevel" (pour plus d'info, recherche dans
google "system V init" http://lmgtfy.com/?q=system+V+init).
Généralement, tu prends l'un des scripts (le plus simple) et tu en
fait une copie que tu adaptes selon tes besoins.
Linknx s'installe dans /opt/usr/bin/linknx. Je pense que par défaut il
essaiera toujours d'aller chercher le fichier de config dans /var/lib/
linknx/ , mais par souci de cohérence il vaut mieux le placer dans /
opt/var/lib/linknx/ et préciser l'emplacement sur la ligne de
commande.
Les commandes pour lancer eibd et linknx devraient être les mêmes que
sous cygwin. Il vaut mieux les essayer d'abord à la main et ensuite
lorqsue tout semble fonctionner regarder comment mettre en place le
script de démarrage.
A+
Jean-François
On 22 juin, 07:40, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Un grand merci, ca marche... Installation réussi.
> Par contre je comprend pas bien le fonctionnement.
> Comment je fais pour starter linknx automatiquement au démarrage avec
> tout les services qu'il a besoin ?
> Ou s'installe linknx et ou je peux trouver le fichier de
> configuration ?
> Dans Cygwin, je démarre eibd avec :
> eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:xxx.xxx.xxx.xxx:3671  (xxx.xxx.xxx.xxx
> adresse ip du N148/21)
> Et ensuite :
> linknx -c/var/lib/linknx/persist/linknx.xml
> C'est la même chose ?
> Un grand merci de ton aide.
> Chrystof
> On 21 juin, 23:35, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Voilà, j'ai essayé de compiler quelque chose. Ca se trouve ici:http://ouaye.net/linknx/optware-tsx09/
> > A+
> > Jean-François
> > On 21 juin, 17:42, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > Salut,
> > > un grand merci pour ton aide.
> > > Je voulais installé linknx sur qnap TS-109, c'est possible de me
> > > compiler pour cette platforme ?
> > > A bientôt et merci.
> > > Chrystof
> > > On 20 juin, 09:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > Pour l'instant, je n'ai pas encore compilé de version pour QNAP. Pour
> > > > compiler linknx pour différents systèmes, j'utilise un outil appelé
> > > > optware. Il faut donc installer optware sur le NAS (Comme décrit sur
> > > > le site dont tu parles) pour pouvoir ensuite installer linknx. Optware
> > > > créé généralement un répertoire /opt/ sur le système dans lequel
> > > > seront installés tous les packages optware (dont le nom porte
> > > > l'extension .ipk) de manière à ne pas interférer avec les
> > > > fonctionnalités d'origine du NAS.
> > > > Il faudra également que je compile linknx pour ton système. Dans
> > > > optware, il existe toute une liste de plateformes supportées, et
> > > > chaque plateforme regroupe une série d'appareils. La page suivante en
> > > > donne un aperçu:http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
> > > > Pour les QNAP, il semble que la plateforme la plus répandue soit
> > > > 'cs05q1armel' mais pour en être sûr, il faudrait que tu précise le
> > > > modèle que tu possède.
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > On 19 juin, 14:19, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > > > Bonjour,
> > > > > Je vous rassure tout de suite, j'ai déjà utiliser la fonction
> > > > > rechercher du forum et décortiqué toutes les infos à ce sujet !!! :-)
> > > > > Mais voilà, comme à chaque installation de linknx c'est très compliqué
> > > > > car il manque vraiment de tuto, je fait appel à vous.
> > > > > Je désir installer linknx sur un QNAP, je peux installer les paquets
> > > > > QPKG comme montré ici :
> > > > >http://michauko.org/blog/2008/07/11/mon-nas-est-libre-et-evolutif-ipkg/
> > > > > J'imagine que personne ne la déjà fait ?!
> > > > > Qulqu'un peut-il me décrire la mache à suivre, et m'aider à
> > > > > l'installation sur ce type d'appareil ?
> > > > > Un grand merci à vous.
> > > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 19/06/2009, 13:19:10
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 20/06/2009, 08:53:47
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 21/06/2009, 16:42:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 21/06/2009, 22:35:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 06:40:06
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 08:19:36
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 08:51:29
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 15:05:04
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 18:02:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 19:43:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 21:04:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 21:56:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 22:57:46
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 12:53:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 23/06/2009, 15:19:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:01:51
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:08:56
Linknx sur un NAS QNAP. - par Vincent Aaron - 23/06/2009, 20:51:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 21:07:44
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 05:51:38
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 08:48:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 12:58:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 20:05:12
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 20:38:55
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 22:11:52
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 05:59:23
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 07:30:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 29/06/2009, 17:15:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 30/06/2009, 21:45:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 06:10:50
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 01/07/2009, 08:31:28
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 14:32:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 02/07/2009, 12:31:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 02/07/2009, 16:46:00
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 06/07/2009, 08:05:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 06/07/2009, 19:13:15
Linknx sur un NAS QNAP. - par seb@leon - 31/07/2009, 06:35:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 31/07/2009, 07:02:33
