22/06/2009, 15:05:04
> Par contre quand j'essaye de démarrer linknx le message suivant
> apparait :
> linknx: relocation error: linknx: symbol __aeabi_atexit, version
> GLIBC_2.4 not defined in file libc.so.6 with link time reference.
Il semble que ce que j'ai compilé utilise la version GLIBC_2.4 alors
que ton NAS utilise une autre version.
Tu peux tenter les packages de http://ouaye.net/linknx/optware-mssii/
pour voir si ça va mieux (c'est une vieille version de linknx mais si
ça tourne je peux le mettre à jour)
Pour savoir exactement ce qui tourne sur ton NAS, tu peux faire 2
choses:
1) exécuter la commande dmesg et regarder dans les premières lignes
du résultat, tu devrais trouver quelque chose du style:
Linux version 2.6.12.6-arm1 (root@bigcent) (gcc version 3.4.4
(release) (CodeSourcery ARM 2005q3-2))
Ce qui est intéressant, c'est la version GCC et le contenu de la
dernière parenthèse.
2) regarder sur quoi pointe le lien symbolique du fichier /lib/libc.so.
6 . Je n'ai de NAS sous la main, mais sur le PC que j'ai sous la main
ça donne:
$ ls -l /lib/libc.so.6
lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 12 16:19 /lib/libc.so.6 -> libc-2.5.so
Ce qui nous informe qu'il utilise la version GLIBC 2.5
Ce soir j'essaierai de compiler pour les plateformes cs05q1armel et
cs05q3armel pour voir si ça donne de meilleurs résultats
A+
Jean-François
> et je n'ai pas de répertoire usr dans /opt ?!
> Je pense que c'est a cause que j'ai fait les tests sur un qnap TS-209
> pro parceque j'ai pas encore reçu mon TS-109...?
> Merci
> Chrystof
> On 22 juin, 09:19, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Salut,
> > Pour l'instant, je n'ai rien prévu pour le démarrage automatique car
> > la manière de le faire varie d'un système à l'autre. Avec optware, il
> > y a généralement un répertoire /opt/etc/init.d/ dans lequel se
> > trouvent les scripts à lancer au démarrage (normalement, leur nom
> > contient un numéro qui fixe l'ordre dans lequel ils seront appelés.
> > Sur un système linux classique, la séquence est un peu plus élaborée
> > car elle gère différents "runlevel" (pour plus d'info, recherche dans
> > google "system V init"http://lmgtfy.com/?q=system+V+init).
> > Généralement, tu prends l'un des scripts (le plus simple) et tu en
> > fait une copie que tu adaptes selon tes besoins.
> > Linknx s'installe dans /opt/usr/bin/linknx. Je pense que par défaut il
> > essaiera toujours d'aller chercher le fichier de config dans /var/lib/
> > linknx/ , mais par souci de cohérence il vaut mieux le placer dans /
> > opt/var/lib/linknx/ et préciser l'emplacement sur la ligne de
> > commande.
> > Les commandes pour lancer eibd et linknx devraient être les mêmes que
> > sous cygwin. Il vaut mieux les essayer d'abord à la main et ensuite
> > lorqsue tout semble fonctionner regarder comment mettre en place le
> > script de démarrage.
> > A+
> > Jean-François
> > On 22 juin, 07:40, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > Un grand merci, ca marche... Installation réussi.
> > > Par contre je comprend pas bien le fonctionnement.
> > > Comment je fais pour starter linknx automatiquement au démarrage avec
> > > tout les services qu'il a besoin ?
> > > Ou s'installe linknx et ou je peux trouver le fichier de
> > > configuration ?
> > > Dans Cygwin, je démarre eibd avec :
> > > eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:xxx.xxx.xxx.xxx:3671 (xxx.xxx.xxx.xxx
> > > adresse ip du N148/21)
> > > Et ensuite :
> > > linknx -c/var/lib/linknx/persist/linknx.xml
> > > C'est la même chose ?
> > > Un grand merci de ton aide.
> > > Chrystof
> > > On 21 juin, 23:35, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > Voilà, j'ai essayé de compiler quelque chose. Ca se trouve ici:http://ouaye.net/linknx/optware-tsx09/
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > On 21 juin, 17:42, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > > > Salut,
> > > > > un grand merci pour ton aide.
> > > > > Je voulais installé linknx sur qnap TS-109, c'est possible de me
> > > > > compiler pour cette platforme ?
> > > > > A bientôt et merci.
> > > > > Chrystof
> > > > > On 20 juin, 09:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > Pour l'instant, je n'ai pas encore compilé de version pour QNAP. Pour
> > > > > > compiler linknx pour différents systèmes, j'utilise un outil appelé
> > > > > > optware. Il faut donc installer optware sur le NAS (Comme décrit sur
> > > > > > le site dont tu parles) pour pouvoir ensuite installer linknx. Optware
> > > > > > créé généralement un répertoire /opt/ sur le système dans lequel
> > > > > > seront installés tous les packages optware (dont le nom porte
> > > > > > l'extension .ipk) de manière à ne pas interférer avec les
> > > > > > fonctionnalités d'origine du NAS.
> > > > > > Il faudra également que je compile linknx pour ton système. Dans
> > > > > > optware, il existe toute une liste de plateformes supportées, et
> > > > > > chaque plateforme regroupe une série d'appareils. La page suivante en
> > > > > > donne un aperçu:http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
> > > > > > Pour les QNAP, il semble que la plateforme la plus répandue soit
> > > > > > 'cs05q1armel' mais pour en être sûr, il faudrait que tu précise le
> > > > > > modèle que tu possède.
> > > > > > A+
> > > > > > Jean-François
> > > > > > On 19 juin, 14:19, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > Je vous rassure tout de suite, j'ai déjà utiliser la fonction
> > > > > > > rechercher du forum et décortiqué toutes les infos à ce sujet !!! :-)
> > > > > > > Mais voilà, comme à chaque installation de linknx c'est très compliqué
> > > > > > > car il manque vraiment de tuto, je fait appel à vous.
> > > > > > > Je désir installer linknx sur un QNAP, je peux installer les paquets
> > > > > > > QPKG comme montré ici :
> > > > > > >http://michauko.org/blog/2008/07/11/mon-nas-est-libre-et-evolutif-ipkg/
> > > > > > > J'imagine que personne ne la déjà fait ?!
> > > > > > > Qulqu'un peut-il me décrire la mache à suivre, et m'aider à
> > > > > > > l'installation sur ce type d'appareil ?
> > > > > > > Un grand merci à vous.
> > > > > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
> apparait :
choses:
ça donne:
A+
Jean-François
> Merci
> Chrystof
> > Salut,
> > commande.
> > A+
> > Jean-François
> > > configuration ?
> > > Et ensuite :
> > > Chrystof
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > Salut,
> > > > > A bientôt et merci.
> > > > > Chrystof
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > A+
> > > > > > Jean-François
> > > > > > > Bonjour,
